É possível organizar manualmente condutores individuais, cabos planos e segmentos arrastando-os. Também é possível organizar automaticamente vários segmentos de condutor utilizando os comandos Convergência e Convergência de saída
Ordenar segmentos de fiação manualmente
Utilize o comando Giro para fixar pontos de segmento e, a seguir, arraste os segmentos selecionados com relação a esse ponto fixo. Os pontos de trabalho nos extremos do segmento são exibidos como símbolos de centro de furo.
- Com um desenho do diagrama unifilar aberto, edite o esboço que contém o arnés.
- Na faixa de opções, clique na
guia Diagrama unifilar
painel Editar
Girar
, e então clique na extremidade de um segmento para corrigir a janela de desenho. Nota: Quando são selecionados a partir do navegador, os pinos de condutor também podem ser utilizados como pontos de giro.
- Na janela de desenho, clique e arraste uma extremidade não fixada de segmento para mover a outra posição.
- Libere o botão do mouse para concluir o deslocamento.
- Siga movendo os segmentos ao redor do mesmo ponto de fixação para conseguir a forma desejada.
Dica: Para forçar segmentos em direção vertical ou horizontal, clique com o botão direito do mouse e selecione Ativar referência no menu de contexto. Para anular esta ação, clique com o botão direito do mouse e selecione Desativar referência.
- Para selecionar outro ponto de giro, clique com o botão direito do mouse, selecione Continuar no menu de contexto e, a seguir, selecione um novo ponto de giro.
- Se desejar, continue definindo pontos de giro e movendo segmentos.
- Clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Concluir para completar a operação e remover o ponto de giro.
Nota:
- É possível inserir um ponto de giro para mover e arrastar condutores, mas não é necessário.
- A ferramenta Ativar referência é útil se precisar forçar o condutor em direção horizontal ou vertical. Também é possível definir um ângulo de referência para Giro na guia Configuração de diagrama unifilar. Quando a referência estiver ativada e foi especificado um ângulo, o segmento é obrigado a mover nestes incrementos ao girar.
- Ao usar Giro em um loop, o loop inteiro é movido como uma unidade. Não pode ser girado um loop aninhado.
Ordenar condutores individuais e segmentos de condutor manualmente
Um segmento de condutor gira ao redor do extremo do segmento do qual emerge. Um condutor sem roteamento gira ao redor de seu extremo não selecionado.
- Na janela de desenho, clique e arraste qualquer ponto de pino ou extremidade de um condutor ou segmento de condutor e mova a outra posição.
Dica: Para forçar um condutor em direção horizontal ou vertical, utilize Giro em uma extremidade de segmento. Uma vez inserido o ponto de giro, clique com o botão direito do mouse em um ponto de pino ou em uma extremidade de condutor (pino de condutor) e, a seguir, selecione Ativar referência. Também é possível definir um ângulo de referência como Giro na caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar. Quando a referência estiver ativada e foi especificado um ângulo, o condutor é obrigado a mover nestes incrementos ao girar.
Organizar cabos planos manualmente
Os cabos planos giram sobre o ponto de início ou final selecionado do cabo plano.
painel Editar
Girar
- Na janela de desenho, clique no ponto de início ou final sobre o qual será executado o giro.
- Clique e arraste o ponto oposto no ponto de giro para situar em outra posição.
Dica: Para forçar um cabo plano em direção vertical ou horizontal, defina o ponto de giro, clique com o botão direito do mouse no ponto que deseja mover e, a seguir, selecione Ativar referência. Também é possível definir um ângulo de referência para Giro na caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar. Quando a referência estiver ativada e foi especificado um ângulo, o cabo plano é obrigado a mover nestes incrementos ao girar.
Distribuição uniforme de vários segmentos de condutor (convergência de saída)
Por padrão, os condutores têm
convergência
de saída nos novos desenhos de diagrama unifilar. Quando são localizados em estado de convergência de saída, os condutores são distribuídos uniformemente na extremidade de segmento em sentido horário ou em sentido anti-horário e em um ângulo de 90 graus.
Quando os segmentos de condutor apresentam convergência, é possível utilizar Convergência de saída para alterar o estado de convergência, o ângulo e a direção nos segmentos de condutor que emergem de um ou vários dos segmentos selecionados.
- A partir do navegador ou da janela de desenho, selecione um ou vários pontos finais de condutor ou segmento.
painel Editar
. Nota: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma extremidade de segmento ou condutor e, a seguir, no menu de contexto, selecionar Convergência de saída.
- Na caixa de diálogo Condutores de convergência de saída, clique no botão que representa a direção na qual são ordenados os condutores em função da propriedade de nome de pino.
- Insira o ângulo total entre os segmentos de condutor exteriores.
- Clique em Ok.
Contração de vários segmentos de condutor (convergência)
Por padrão, os condutores com
convergência de entrada
utilizam a cor e o diâmetro do segmento do qual procedem e o comprimento do condutor mais longo. Só são visualizados a extremidade ou os pontos de trabalho do condutor mais longo. As propriedades de arnés associadas aos condutores são ocultas. As propriedades são visualizadas de novo quando é selecionado Convergência de saída.
Guia Diagrama unifilar
painel Editar
Convergência para dentro
. Nota: Também é possível selecionar um ou vários segmentos e pontos finais de condutor, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Convergência de saída.
Para alterar a convergência que está sendo visualizada, utilize a guia Diagrama unifilar na caixa de diálogo Configuração de arnés.
Nota: As cotas que são criadas utilizando o comando Cota geral do Autodesk Inventor e são inseridas em segmentos de condutor ou em pinos de condutor são excluídas quando é executada a convergência. Utilize o comando Cota de arnés para dimensionar os objetos de cabeamento elétrico.
