Em um desenho do diagrama unifilar, é possível reordenar segmentos e todo tipo de condutores individuais, incluindo condutores de cabo, para inseri-los e facilitar sua anotação e visualização no desenho.
É possível organizar manualmente condutores individuais e segmentos arrastando-os. Também é possível organizar automaticamente vários segmentos de condutor utilizando os comandos Convergência e Convergência de saída.
Quando são movidos os condutores e segmentos, também são movidas as propriedades associadas a eles, mantendo seu deslocamento e posição relativa originais. Quando é executada a convergência nos segmentos de condutor, as propriedades associadas a condutores ou pinos, incluindo as cotas, são ocultadas. As propriedades de peça permanecem visíveis.
Antes de reordenar um segmento, deve ser inserido um ponto de giro no extremo para que permaneça fixo. Os condutores podem ser organizados sem inserir um ponto de giro.
Os condutores também podem ser organizados automaticamente utilizando os comandos Convergência e Convergência de saída. Não é o caso dos segmentos.
O estado de convergência e de saída para os diagramas unifilares novas são definidos utilizando as caixas de diálogo Configuração de arnés ou Vista de diagrama unifilar.
Uma vez criado o diagrama unifilar e inserido o arnés, é possível alterar o estado de convergência utilizando os comandos Convergência e Convergência de saída da guia Diagrama unifilar ou clicando com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto.
Os segmentos dos arames com convergência de saída são visualizados sempre utilizando a configuração de visualização de condutor atual. Uma vez que o diagrama unifilar é criado, a direção de classificação e o ângulo podem ser alterados usando
painel Editar
, ou clicando com o botão direito do mouse para usar o menu de contexto.
É possível definir a configuração da convergência na guia Diagrama unifilar da caixa de diálogo Configuração de arnés ou na caixa de diálogo Vista de diagrama unifilar quando for criado um desenho do diagrama unifilar. Uma vez criado o desenho do diagrama unifilar, só poderá ser alterada a convergência que estava sendo visualizada usando a guia Visualização da caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar. Existem duas opções para visualizar fios e segmentos de cabos e fios que estão com convergência:
Por padrão, os condutores com convergência de saída são distribuídos equitativamente na extremidade do segmento do qual emergem. Estão ordenados em sentido horário em função da propriedade de nome de pino em um ângulo de 90 graus.
Uma linha imaginaria é estendida a partir o segmento no qual os condutores estão roteados e os condutores são distribuídos nessa linha no ângulo especificado.
O ângulo é o ângulo total no qual são distribuídos os segmentos de condutor. O ângulo entre os cabos é calculado em função do número de cabos e do ângulo total especificado.
Se os segmentos de condutor estiverem associados a mais de um conector, a convergência de saída é agrupada em função desses conectores. O espaço adicional é inserido entre os grupos.
Por padrão, quando é executada a convergência nos segmentos de condutor, eles são inseridos uns em cima de outros e são centralizado na linha imaginaria que é estendida a partir o segmento. Se os segmentos de condutores são associados a vários conectores, a convergência é inserida entre os grupos.
Se for executada a convergência de saída nos segmentos de condutor e forem adicionados ou removidos condutores do arnés, o ângulo de convergência de saída é recalculado utilizando o ângulo original e o número alterado de segmentos de condutor. Qualquer caixa de texto da propriedade associada é atualizada à nova posição.
Se for executada convergência nos segmentos de condutor e forem adicionados ou removidos condutores, os condutores permanecem no estado atual de visualização.
