O comando Selecionar destaca e seleciona objetos na janela de desenho de arquivos de modelo ou desenhos. É possível alterar a prioridade de seleção configurando o modo de seleção.
Selecionar objetos
- Clique na seta ao lado do comando Selecionar e selecione o modo a partir da lista.
- Selecione o objeto na janela de desenho. Para selecionar múltiplos objetos, clique, mantendo a tecla SHIFT ou CTRL pressionada, em objetos não selecionados para adicioná-los ao conjunto de seleção.
- Para alterar a seleção, clique com o botão direito do mouse, selecione Escolher outro e utilize as setas para alternar entre as seleções.
Cancelar a seleção de objetos
Clique com o botão esquerdo do mouse ou clique mantendo a tecla SHIFT pressionada em qualquer parte da janela de desenho, mas não em um objeto.
Remover objetos do conjunto de seleção
Clique com a tecla Shift ou com a tecla Ctrl pressionada nos objetos previamente selecionados. Todos os outros objetos não são afetados.
Utilizar métodos alternativos para marcar e desmarcar objetos
- Pressione a tecla de espaço para circular através das seleções disponíveis.
- Se disponível, rode a roda do mouse para circular através das seleções disponíveis.
- Selecione ou tire a seleção de múltiplos objetos ao mesmo tempo utilizando um método de seleção de janela. Consulte Selecionar objetos com uma janela de seleção.
