Use a caixa de diálogo para inserir parâmetros para cilindro como um perfurado de eixo interno no Gerador de componentes do eixo.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Perfuração à esquerda ou Perfuração à direita na lista suspensa Seções. Na barra de ferramentas, clique em Inserir perfuração cilíndrica |
Cotas
Permite editar as cotas de cilindro.
Desbloqueie o campo de edição para permitir a atualização automática do valor, caso altere os parâmetros do eixo que influem em tal valor. Por exemplo, se você desbloquear o valor de Comprimento e atualizar o comprimento do eixo projetado, o comprimento do cone interior será atualizado automaticamente.
Nome |
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Tamanho |
Clique no campo Tamanho para inserir um valor ou selecione um valor da lista que é exibida. A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela Autodesk Inventor. Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho. Clique em Calcular no menu de contexto para que seja calculado automaticamente um oco ao longo do eixo (de um oco à esquerda até um oco à direita). |
Descrição |
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Visualização
Exibe uma imagem esquemática da seção de cilindro.
