É possível atribuir peças virtuais a vários objetos de uma montagem de cabos e fios para fornecer uma representação completa dos objetos de arnés na lista de materiais. É possível utilizar uma das peças virtuais da Biblioteca do Cabeamento elétrico, ou criar e utilizar as suas. As peças virtuais da Biblioteca de cabeamento elétrico incluem:
Também é possível atribuir peças virtuais a objetos individuais através de uma caixa de diálogo de propriedades de objeto.
A tabela seguinte mostra o tipo de peças virtuais que podem ser atribuídas a cada tipo de objeto:
Objeto |
Terminal |
Selo |
Conector |
Identificador |
Chicote |
Usuário |
Pino de conector |
X |
X |
X |
X |
Condutor |
X |
X |
Pino de condutor |
X |
X |
Ponto de trabalho de condutor |
X |
Condutor de cabo |
X |
X |
Pino de condutor de cabo |
X |
X |
Ponto de trabalho de condutor de cabo |
X |
Emenda |
X |
Segmento |
X |
X |
Ponto de trabalho de segmento |
X |
X |
Para indicar que um chicote está atribuído a um segmento, um condutor de cabo ou um condutor, é possível determinar se deseja visualizar o objeto de fiação utilizando a aparência do chicote ou a aparência do objeto. Por padrão, todos os objetos de fiação com um chicote atribuído são visualizados utilizando a aparência do chicote. Também é possível definir a visualização de chicote em segmentos, condutores de cabo e condutores individuais. O resto das peças virtuais não tem representação visual na janela de desenho.
Como em outros objetos de arnés, é possível definir as opções de visualização de chicote para segmentos, condutores ou condutores de cabo individuais utilizando:
Utilize a caixa de diálogo Diagrama Unifilar, na guia Exibir, para exibir e ocultar todas as legendas, por padrão. Utilize o menu de contexto da janela de desenho ou do navegador para definir a visibilidade de chicotes e identificadores concretos.
