Adicione espessura à uma face
Uma operação de espessura adiciona ou remove volume das peças ou adiciona espessura às superfícies para criar peças ou corpos sólidos novos.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Superfície Espessura/Deslocamento .
  2. No modo Selecionar, o padrão é Face. Especifica que somente faces individuais podem ser selecionadas com cada clique. Utilize Superfície composta para selecionar um grupo de faces conectadas com um clique.
  3. Em Resultado, clique em Sólido.
  4. Utilize Selecionar para selecionar as faces ou superfícies participantes. Para selecionar faces tangentes contínuas, clique na guia Mais e, a seguir selecione Cadeia automática de faces.
  5. Utilize Sólidos se houver mais de um corpo sólido no arquivo para selecionar o corpo participante.
  6. Opcionalmente, altere como as soluções de espessura aproximadas são calculadas.
    • Para evitar deslocamentos aproximados, desative a caixa de seleção Permitir aproximação.
    • Para determinar onde o desvio é distribuído, clique na seta para selecionar da lista.
    • Para especificar a precisão do cálculo, clique na opção adequada. Se Especificar tolerância estiver selecionado, insira uma tolerância na caixa.
  7. Na guia Espessura/Deslocamento, selecione Seleção e, a seguir, clique nas faces para engrossar.
  8. Especifique a espessura.
    Se necessário, clique na seta para baixo para utilizar o comando Medir, Mostrar cotas ou selecione um valor utilizado recentemente.
  9. Especifique operação de União, Corte ou interseção para uma operação de espessura. Opcionalmente, selecione Novo sólido para criar um corpo sólido novo com a espessura especificada.
  10. Defina a direção da espessura e, a seguir, clique em Ok.
  11. Se uma aproximação é utilizada, clique em Ok na caixa da mensagem para aceitar os resultados ou clique em Editar para voltar à guia Mais Espessura/Deslocamento.
Nota: Para selecionar faces individuais para engrossar, desative a caixa de seleção Cadeia automática de faces na guia Mais.
