Cargas são parte das condições do limite que são definidas para a simulação. Existem vários tipos de carga disponíveis, a serem aplicadas:
| Acesso | Tipo de Carga | Entradas | Utilizado para... |
Força |
Faces, arestas e vértices. Ao selecionar mais de uma entrada, todas as entradas devem ter o mesmo tipo de entidade. |
Aplique uma força de magnitude especificada às faces, arestas ou vértices selecionados. Por padrão, é aplicada Força.
Pressão | Face |
Aplique uma pressão de magnitude especificada às faces selecionadas.
Carga de suporte | Faces cilíndricas |
Aplique uma carga de magnitude especificada à face selecionada. As forças são predominantemente
Momento | Face | Aplique uma força de magnitude especificada à volta do eixo e perpendicular à face. |
Cargas do corpo |
Linear: face ou aresta Angular: face ou aresta Local: Vértice |
Aplique aceleração linear ou velocidade e aceleração angulares de magnitude especificada ao modelo. Linear Cargas são aplicadas perpendicularmente à face com o valor da magnitude. Valores positivos são aplicados na face. As cargas são aplicadas paralelamente às seleções de arestas. O comando Inverter inverte as direções. Angular Aplique velocidade e aceleração angulares de magnitude especificada perpendicularmente à face ou paralelamente à aresta. O comando Inverter inverte as direções.Localização Especifica um local alternativo para cargas de corpo. O local é compartilhado entre velocidade e aceleração. |
Carga de gravidade | Face ou aresta |
Aplica gravidade de magnitude especificada perpendicularmente à face selecionada ou paralelamente à aresta selecionada. O comando Inverter reverte a direção de gravidade. Os componentes de vetor definem a magnitude e a direção da gravidade. |
Força remota |
Face |
Aplique uma força de magnitude especificada à face selecionada. Por padrão, é aplicada Força.
Aplique uma carga:
Em vários aplicativos, locais diferentes em uma superfície de componente estão sujeitos a diferentes cargas. Eixos de revolução com suporte em ambos extremos dos rolamentos são bons exemplos. A seção média do eixo tem um momento, enquanto que as extremidades do eixo recebem cargas de suporte.
Ao atribuir cargas de suporte a componentes, como um eixo, é possível dividir faces para criar locais de contato de rolamento.
Outro exemplo é a aplicação de cargas para simular dois indivíduos sentados em um banco de parque. Divida a superfície superior do banco para criar locais onde pode ser aplicado o peso dos indivíduos.
