- Coloque seu projeto para tutorial_arquivos.
- Abrir Braçadeiras cilíndrica
Cylinder Clamp.iam.
- Utilizando o ViewCube,Órbita ou Ver face, ajuste sua vista da montagem para que seja ela exibida da seguinte maneira:
A proteção que você vai criar deve encaixar sobre a base. Ao criar um esboço de uma operação de Flanges de Contorno na face do Base Cilíndrica.ipt,você pode utilizar a geometria daquela peça enquanto define a geometria esboço do seu perfil esboço.
- Na faixa de opções, clique na
guia Montagem
painel Componente
Criar
ou clique com o botão direito do mouse e selecione Criar componente no menu de indicadores.
- Insiraminha proteção_2mmno campo do Novo Nome do Componente na caixa de diálogo do Criar Componente no Local.
- Clique no botão Procurar Modelos à direita do campo Modelo, que apresenta Padrão.ipt como a seleção padrão, e selecione a guia Métrica na caixa de diálogo Abrir modelo.
- Selecione o modelo Chapa de Metal (mm).ipt, e clique em OK para entrar na seleção na caixa de diálogo Criar um Componente no Local (substituindo o padrão) e feche a caixa de diálogo Abrir Modelo.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Criar Componente no Local.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a face de trás da Base Cilíndrica.ipt como mostrado:
Seguindo a seleção da face mostrada, um esboço vazio dentro do recém criado arquivo da peça de chapa de metal aparecerá. A seguir crie um esboço simples de perfil aberto que lhe permita criar uma flange de contorno como operação base da proteção.
Anterior | Avançar
