Remove material de uma face da chapa de metal. O perfil de esboço controla a forma da operação de corte. |
Acesso: |
Faixa de opções:
guia chapa de metal
painel Alterar
Cortar
Forma |
Perfil Seleciona um perfil para remover material. Se existirem vários perfis mas não houver nenhum selecionado, clique no botão Perfil e, a seguir, clique em um ou mais perfis. O material a ser excluído é visualizado na janela de desenho. |
Perfil único Seleciona automaticamente um perfil e exibe uma visualização do corte. |
Vários perfis Posicione o cursor sobre o perfil e clique para selecionar. Para cancelar a seleção, pressione Ctrl e selecione o perfil. |
Corte em dobra: ative esta opção para remover material envolvendo o perfil através das faces e de uma ou várias dobras de chapa de metal. Se existirem vários perfis mas não houver nenhum selecionado, clique no botão Perfil e, a seguir, selecione um ou vários perfis. O material a ser excluído é visualizado na janela de desenho. |
| Extensões | |
Campo de seleção suspenso Tipo de extensão - permite a seleção do tipo de extensão: |
A opção Distância é o método padrão. Define a profundidade e direção do corte. O corte é perpendicular ao plano do esboço. |
Para-Avançar O corte termina no plano ou face seguinte. Seleciona a direção do corte. |
Até Seleciona uma face ou um plano final no qual o corte termina. É possível concluir o corte na face selecionada ou em uma face que se estenda além do plano de extremidade. Em uma montagem, a face ou o plano podem estar em outra peça. |
De-Para Seleciona faces ou planos iniciais e finais para concluir a extrusão. Em uma montagem, as faces ou os planos podem estar em outras peças. |
Todos Efetua a extrusão do perfil através de todas as operações e os esboços na direção especificada. Selecione a direção do corte ou efetue a extrusão igualmente em ambas direções. |
Campo de valor Espessura - permite especificar a espessura do corte: |
Espessura: a profundidade de corte padrão é igual ao parâmetro Espessura do material de chapa de metal e os resultados em um corte transversal. Quando a opção Corte em dobra for selecionada, o corte será aplicado às faces e às dobras localizadas embaixo do esboço quando a peça está localizada em um estado aplainado. A profundidade do corte atravessa o material. |
Espessura/"n": um corte de profundidade parcial pode ser especificado usando o parâmetro Espessura em uma equação. Pode ser especificado como valor de profundidade absoluto. Espessura/2 resulta em um corte que era a metade da profundidade da espessura do material. Quando a opção Corte em dobra for selecionada, o corte será aplicado às faces e às dobras localizadas embaixo do esboço quando a peça está localizada em um estado aplainado. A profundidade do corte é igual ao valor especificado pela equação. |
Medir: utiliza a distância definida por dois pontos ou uma aresta para a espessura do corte. |
Mostrar cotas: exibe as cotas para uma operação selecionada. Utiliza a distância determinada por uma cota selecionada como a espessura do corte. |
Exibir parâmetros: exibe uma lista de parâmetros definidos no arquivo que podem ser selecionados como espessura do corte. |
Deslocamento |
Inverte a direção do corte da configuração padrão. Útil quando é criado o esboço de corte em um plano de trabalho. Não resulta em uma remoção de material quando o esboço é criado em uma face da chapa de metal. |
A direção padrão selecionada. Remove o material do plano do esboço selecionado para a espessura de material da peça. |
Define o esboço de corte como se fosse o plano médio da espessura de corte. Pode ser útil quando o esboço de corte é criado em um plano de trabalho colocado apropriadamente. |
Ok |
Clique em Ok para criar (ou alterar) uma dobra utilizando as opções e os parâmetros especificados e fechar a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Clique em Cancelar para descartar qualquer modificação executada nos parâmetros ou nas opções e fechar a caixa de diálogo. |
