Muitos comandos do AutoCAD são equivalentes aos comandos no Autodesk Inventor LT. O Autodesk Inventor LT possui comandos adicionais que não têm equivalentes no AutoCAD. No AutoCAD, é possível criar geometrias 2D para as cotas requeridas. No Autodesk Inventor LT, as cotas conduzem a geometria parametricamente.
Vários comandos no Autodesk Inventor LT combinam a funcionalidade de vários comandos simples no AutoCAD. O comando Cota geral cria uma cota linear quando seleciona um ou dois elementos, uma cota de diâmetro quando seleciona um círculo e uma cota de raio quando seleciona um arco. Este comando substitui vários comandos de propósito único do AutoCAD.
Esta tabela mostra os comandos de cota do AutoCAD e os comandos de cota correspondentes do Autodesk Inventor LT no ambiente de esboço 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Cota linear |
Cota alinhada |
Cota radial |
Cota de diâmetro |
Cota angular |
Editar cota |
Clicar duas vezes na cota |
Além disso, alguns comandos de cota do AutoCAD possuem comandos do Autodesk Inventor LT correspondentes que só podem ser utilizados ao dimensionar em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Cota de linha de base |
Cota contínua |
Cota por coordenadas |
Cota rápida |
Chamada de detalhe rápida |
Cota de tolerância |
Marca de centro |
Se você não precisar de objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor LT, poderá abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT. A seguir, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente como eles fazem no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
As cotas do AutoCAD são inseridas como cotas do AutoCAD. No Autodesk Inventor LT, elas podem ser visualizadas e plotadas.
Para obter mais informações, consulte Trabalhando diretamente com o DWG
