É possível abrir arquivos DWG do AutoCAD (.dwg) 2D e 3D diretamente no Autodesk Inventor LT utilizando o comando Abrir e, a seguir, visualizar, plotar e medir o conteúdo dos arquivos. Os objetos do AutoCAD permanecem como objetos do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e são exibidos exatamente como no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD em 2D são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD 2D em Autodesk Inventor LT e, a seguir, copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
Espaço de papel e espaço de modelo
O espaço de modelo exibe os dados exatamente como são exibidos no AutoCAD. O espaço de modelo é um ambiente de somente leitura no Autodesk Inventor LT e pode ser acessado no navegador. É possível alterar a cor de plano de fundo e executar todas as funções de visualização, incluindo rotação. É possível selecionar objetos no espaço de modelo para utilização com copiar/colar e com os comandos de medição.
Os layouts do espaço de papel são exibidos como folhas no Autodesk Inventor LT. Os dados do AutoCAD podem ser visualizados, plotados e medidos, e são selecionáveis para exclusão e copiar/colar. Todos os comandos de desenho do Autodesk Inventor LT estão disponíveis nas folhas/layouts. É possível inserir vistas e criar anotações em um layout criado no AutoCAD; os dados do Autodesk Inventor LT coexistem com os dados do AutoCAD.
Objetos compartilhados
Enquanto os dados de desenho do Autodesk Inventor LT e os dados do AutoCAD podem coexistir no mesmo arquivo, alguns dados são compartilhados pelos dois aplicativos. Os blocos, as camadas e as folhas/layouts são editáveis no AutoCAD e no Autodesk Inventor LT. Os estilos de cotas e de texto, enquanto não são iguais, são sincronizados de tal forma que as alterações suportadas executadas em um aplicativo são duplicados em outro aplicativo.
A interoperabilidade do DWG é flexível e pode ser utilizado em muitas maneiras diferentes. A seguir estão exemplos de alguns fluxos de trabalho:
Por exemplo, insira vistas de equipamentos projetados no Autodesk Inventor LT em um desenho arquitetônico para layouts da planta.
O AutoCAD e o Autodesk Inventor LT criam seus próprios objetos no mesmo arquivo .dwg. Por exemplo, abra um desenho do Autodesk Inventor LT (*.dwg) dentro do AutoCAD. Crie um pouco de geometria do AutoCAD (linhas, arcos e círculos) em uma das folhas e salve o arquivo. Abra o arquivo com o Autodesk Inventor LT e a geometria aparece exatamente como no AutoCAD.
Certos objetos, incluindo camadas, blocos, estilos, tipos de linha, nomes de chapas e tamanhos de chapa, podem ser editados em ambos aplicativos. Por exemplo, é possível editar uma camada e alterar o tipo de linha do Autodesk Inventor LT para um tipo de linha do AutoCAD. Quando reaberta no Autodesk Inventor LT, a camada do Autodesk Inventor LT ainda utiliza o tipo de linha do AutoCAD.
Os blocos do AutoCAD são os mesmos dentro do AutoCAD e do Autodesk Inventor LT. Os blocos são exibidos no Autodesk Inventor LT exatamente como no AutoCAD. É possível inserir blocos no AutoCAD e no Autodesk Inventor LT, mas não é possível criar ou editar definições de bloco em um arquivo de desenho do Autodesk Inventor.
Ao criar dados do Autodesk Inventor LT em um arquivo DWG, os dados são salvos como dados do Autodesk Inventor LT. Os dados do Autodesk Inventor LT parecem os mesmos no AutoCAD e no Autodesk Inventor LT. Os dados do Autodesk Inventor LT suportam visualização, plotagem e medida e podem ser explodidos ou excluídos no AutoCAD.
Para suportar a reutilização dos dados de desenho do Autodesk Inventor LT, o Autodesk Inventor LT cria uma definição de bloco para cada vista e esboço de desenho no arquivo. Quando vistas e esboços de desenhos são alterados no Autodesk Inventor LT, estas definições de bloco são atualizadas. Insira estes blocos utilizando os comandos do AutoCAD padrão, como INSERIR e DesignCenter. Por exemplo, é possível copiar estes blocos em outros desenhos utilizando o DesignCenter do AutoCAD ou inserir um bloco no espaço de modelo para que ele possa ser referenciado (XREF) em um outro desenho.
Quando insere uma vista base ou projetada de um arquivo de peça em um arquivo de desenho (.dwg) do Autodesk Inventor e, a seguir, salva o arquivo, um bloco de vista é criado. Os blocos de vista são exibidos no navegador na pasta de blocos do AutoCAD, em Recursos de desenho.
O ponto de inserção padrão de um bloco de vista é controlado pela configuração Ponto de inserção do ponto de vista na guia Desenho na caixa de diálogo Opções do aplicativo. Se o bloco de vista não foi instanciado, o ponto de inserção pode ser alterado após a criação do bloco de vista.
É possível alterar o ponto de inserção de um bloco de vista após a criação. Os usuários do AutoCAD, que são consumidores do arquivo, podem administrar os blocos de vista no AutoCAD sem ter que abrir o Autodesk Inventor.
Quando criar um desenho a partir de um modelo DWG, todos os dados gráficos do AutoCAD são removidos, com exceção das instâncias de bloco. Todos as instâncias de bloco permanecem em qualquer folha (incluindo espaço de modelo). É possível inserir blocos de título ou bordas do AutoCAD em uma folha e utilizá-los no Autodesk Inventor LT. Se desejar inserir outros dados do AutoCAD em um modelo, coloque os dados em um bloco. Todos os dados não gráficos do AutoCAD em um modelo, como camadas, cotas e estilos de texto e definições de bloco permanecem inalterados.
A seguir estão exemplos de alguns fluxos de trabalho disponibilizadas pela interoperabilidade de DWG e são descritos em Utilizar geometria do AutoCAD.Os comandos padrão do AutoCAD e do Autodesk Inventor LT não são descritos nesta seção. Consulte a Ajuda do AutoCAD e do Autodesk Inventor LT para obter informações adicionais sobre os fluxos de trabalho de visualização, plotagem e medida.
Os fluxos de trabalho adicionais que detalham as etapas para criar arquivos de modelo .dwg no Autodesk Inventor LT são descritos em Criar modelos de desenho.
