É possível salvar ou exportar peças e desenhos do Autodesk Inventor LT em vários formatos.
É possível definir opções, e exportar as folhas em um desenho para um arquivo PDF.
É possível especificar a resolução de pixels para os gráficos raster e vetoriais dos arquivos PDF criados por você. Quanto maior a resolução, maior a precisão, mas o tamanho do arquivo será maior.
Quando criar arquivos PDF destinados a plotagem, selecione uma resolução para que coincida com a saída de sua plotadora ou impressora. As altas resoluções (superiores a 2400 DPI) são para a visualização. Por exemplo, para os desenhos que tenham muitos detalhes, como um mapa topográfico de uma grande região, use uma configuração maior para obter mais detalhes no arquivo PDF. Use resoluções extremas (acima de 40.000 dpi) somente quando necessário. Ao aumentar a configuração da resolução, a qualidade da imagem raster melhora, a velocidade de impressão diminui e requisitos de memória aumentam.
Salvar |
Exportar |
Arquivos de peça |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), arquivos binários de Parasolid (.x_b), arquivos de texto de Parasolid (.x_t), arquivos Granite de Pró/ENGINEER (.g), arquivos neutros de Pró/ENGINEER (.neu) |
Desenho do Autodesk Inventor |
Desenho do Autodesk Inventor (DWG), Desenho do Autodesk Inventor(IDW) |
Desenho do Autodesk Inventor(DWG), desenho do Autodesk Inventor (IDW), arquivos de desenho do AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Arquivos de desenho do AutoCAD |
DWG |
Desenho do Autodesk Inventor(DWG), desenho do AutoCAD (DWG), desenho do Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Esboço ou face plana |
Clique com o botão direito do mouse em um esboço no navegador de modelo e selecione Exportar Esboço Como DWG (AutoCAD/LT ou DXF, AutoCAD R12/LT2). |
Parâmetros |
XML. |
