Salvar ou Salvar como, e Exportar referência de comandos
Salva um arquivo com um nome e tipo especificados. Exporta dados do Autodesk Inventor LT para outros formatos de arquivo. Arquivos salvos permanecem abertos.
Salvar
Salva o arquivo ativo ou salva todos os arquivos abertos.
Salvar como
  • Salvar como Salva o arquivo no formato padrão, mas com um nome diferente.
  • Salvar cópia como Salva o documento ativo para um arquivo especificado. Quando chamado a partir da barra de ferramentas de Pré-Visualização 3D Perini, a Visualização e as Opções ficam disponíveis.
  • Salvar cópia como modelo salva o arquivo ativo como um modelo na pasta de modelos.
  • Empacotar arquivos Empacota o arquivo ativo atual com seus arquivos referenciados, em uma única localização.
Exportar
  • Imagem exporta um arquivo em um formato de arquivo de imagem, como BMP, JPEG, PNG ou TIFF.
  • PDF exporta um arquivo no formato PDF.
  • Formato de CAD exporta um arquivo em outro formato de CAD, como Parasolid, PRÓ-E ou STEP.
  • Exportar para DWG exporta o arquivo para DWG, como um desenho 2D ou modelo sólido 3D.
  • Exportar para DWF
  • Enviar DWF executa o aplicativo de correio eletrônico padrão com o DWF anexado.
Salvar em
Exibe a rota do diretório ativo e especifica o destino do arquivo salvo.
Localizações
Exibe as localizações de arquivo definidas no caminho de projeto ativo. Uma dica de ferramenta mostra o caminho. Clique em uma localização para alterar para a pasta. A árvore de pastas e os arquivos aparecem na janela principal da caixa de diálogo.
Nome de arquivo
Especifica o nome do arquivo para salvar. Se o arquivo foi salvo, o nome do arquivo é exibido.
Arquivo de tipo
Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para que seja exibida uma lista e então selecione um tipo de arquivo. A extensão é adicionada ao nome do arquivo.
Salvar
Salva o arquivo ressaltado (com o nome do arquivo e o tipo especificado).
Cancelar
Cancela a operação de armazenamento e fecha a caixa de diálogo.
Tipos de arquivo disponíveis:
.CATPart, .CATProduct
Arquivos de peça e montagem de CATIA V5. (versões R10-R19)
.CATPart
Peça de CATIA V5. (versões R10-R19)
.x_b, .x_t
Arquivos binários e de texto de Parasolid. (versões 9.0 - 23.0)
.g, .neu
Arquivos de Granite e neutros de Pró/ENGINEER (versões 1.0 - 5.0 de Granite) (versões 1.0 - 6.0 de Granite)
BMP
Imagem de raster.
DWF
Arquivo de vetor 2D utilizado para publicar desenhos na Web e também visualizado no Autodesk Design Review.
DWFx
Arquivo ASCII 3D. É possível visualizar os dados publicados (somente os 2D) no Internet Explorer 7. Para visualizar os dados 3D publicados, instale o visualizador gratuito ADR, disponível em www.autodesk.com.br.
DWG
Arquivos de desenho do AutoCAD e arquivos de desenho do Autodesk Inventor. Arquivos de modelo para modelos sólidos DWG 3D.
As opções de Salvar como DWG 3D permitem salvar sólidos, superfícies e esboços no formato DWG.
DXF
Para formato de intercâmbio de desenhos. Arquivos de texto que contêm informações sobre desenhos que outros sistemas de CAD podem ler.
GIF
Formato de intercâmbio de gráficos.
IGES
Para a especificação de intercâmbio de gráficos inicial. Formato do padrão ANSI para a representação digital e intercâmbio de informações entre sistemas CAD/CAM. (versão 5.3)
JPEG
Formato de imagem comprimido, normalmente menos adequado para linha de desenhos e texto ou gráficos de ícones que as imagens GIF.
JT
O formato de arquivo JT é um formato de dados de CAD leve e neutro utilizado para arquivamento de dados, visualização, colaboração e compartilhamento de dados. (versões 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, e 9.4)
PDF
Um formato de arquivo portátil (Portable Document Format) cria documentos formatados que aparecem no monitor ou na impressora, como pretendido. Para visualizar um arquivo no formato PDF, é necessário Adobe Reader, um aplicativo gratuito distribuído pela Adobe Systems.
PNG
Sigla de Portable Network Graphics. Um formato de imagem de bitmap que emprega a compressão de dados sem perdas. Pode gerar gráficos de melhor qualidade em relação ao GIF, JPEG e BMP.
SAT
Objetos geométricos armazenados em arquivos ASCII. (versões 4.0 - 7.0).
STEP
Um formato internacional desenvolvido para superar algumas das limitações das normas atuais de conversão de dados. É possível converter os arquivos criados em outros sistemas CAD ao formato STEP e importé-los para o Inventor. (versões AP214 e AP203E2)
STL
Obtém arquivos de sólidos, regiões e peças para litografía estéreo. O formato STL reduz um modelo completo em múltiplas facetas planas que se aproximam de sua forma.
XML.
Produz os parâmetros como lista formatada.
Caixa de diálogo Publicar novamente todas as folhas
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Todas as Folhas. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da revisão.
Caixa de diálogo Publicar novamente as folhas de revisão
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Folhas da Nota de Revisão. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo, contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da marca de revisão.
Mostrar-me como salvar como DWG
Mostrar-me como exportar DWG
