É possível importar dados de outros sistemas do CAD no Inventor. Normalmente, os arquivos são abertos como corpos sólidos no ambiente de peças. Quando superfícies e estruturas de arame são importadas, dependendo das opções selecionadas durante a importação, elas são colocadas no ambiente de peças, reparo ou construção.
Existem diferenças nas ferramentas e no comportamento de corpos no ambiente de construção e reparo.
Fluxo de trabalho para importar arquivos:
Abra o modelo com todas as opções de seleção e correção para converter o arquivo e visualizar os resultados rapidamente.
Se o modelo não tiver erros óbvios como é exibido na seguinte imagem, feche o arquivo. Importe utilizando as opções Importar para o ambiente de reparo, Operações compostas múltiplas e Costurar automaticamente e promover.
Se as peças puderem ser unidas em sólidos, a operação de reparo estará concluída.
Se alguns ou todos os corpos importados não forem solidificados, repare os dados após a conversão no ambiente de reparo. As ferramentas do ambiente de reparo fornecem a maior quantidade de controle sobre os valores de tolerância. Você também pode aceitar ou recusar alterações para obter melhores resultados.
Abra o arquivo novamente e ative a opção Importar para o ambiente de reparo. O modelo é aberto no ambiente de reparo.
Se a opção Ambiente de Reparo não estiver disponível, na guia Modelo 3D, no painel Superfície, utilize o comando Reparar Corpos, e selecione um corpo base para ativar o ambiente de reparo depois da conversão. Para entrar no ambiente, no navegador, clique duas vezes no corpo de reparo.
Use o ambiente de reparo para analisar a qualidade dos dados importados e reparar as superfícies ou os sólidos para uso na modelagem de peças. Uma vez corrigidos os dados, o corpo reparado participa do histórico de modelos.
Você pode detectar e corrigir os erros utilizando as ferramentas especializadas encontradas no ambiente de reparo.
Localizar erros examina os corpos selecionados quanto a erros na topologia, na geometria e na modelagem.
Os dados são marcados no navegador com um dos seguintes ícones:
Geometria correta |
Geometria que requer verificação adicional |
Geometria que contém erros e requer reparos |
Utilize as ferramentas de superfície para reparar os dados não corrigidos pelo comando Corrigir erros.
