- Na faixa de opções, clique na
guia Modelo 3D
painel Superfície
Espessura/Deslocamento
- No modo Selecionar, escolha Superfície composta ou face para especificar a geometria para selecionar. O padrão é Face.
- Em Resultado, clique em Superfície.
- Clique na guia Mais para selecionar opções:
- Selecione Criar superfícies verticais para criar superfícies deslocadas com lados verticais unidos à superfície original.
- Selecione Cadeia automática de faces para selecionar faces tangentes contínuas.
- Opcionalmente, altere como as soluções aproximadas de deslocamento são calculadas.
- Para evitar as aproximações de deslocamento, desative a caixa de seleção Permitir aproximação.
- Para determinar onde o desvio é distribuído, clique na seta para selecionar da lista.
- Para especificar a precisão do cálculo, clique na opção adequada. Se Especificar tolerância estiver selecionado, insira uma tolerância na caixa.
- Na guia Espessura/Deslocamento, selecione Seleção e, a seguir, clique nas faces ou na superfície composta para deslocar.
- Especifique a distância de deslocamento. Se a superfície não tem lados verticais, é possível inserir zero como a distância.
Se quiser, clique na seta para baixo para utilizar o comando Medir, Mostrar cotas ou selecionar um valor utilizado recentemente.
- Defina a direção do deslocamento e, a seguir, clique em Ok.
- Se uma aproximação é utilizada, clique em Ok na caixa da mensagem para aceitar os resultados ou clique em Editar para voltar à guia Mais Espessura/Deslocamento.
É possível deslocar uma ou mais faces a partir de uma face de peça ou uma
superfície composta
. As superfícies deslocadas não adicionam nem removem massa.
Se desejar, é possível criar cópias de superfícies com um deslocamento de distância zero, mas não superfícies com lados verticais. Isso pode ser útil quando você quiser fazer uma cópia de uma superfície de corpo inteira ou um conjunto de faces individuais de qualquer modelo sólido ou superfície.
Nota: Não é possível criar superfícies verticais para unir uma superfície de deslocamento a uma peça sólida.
