Define opções para salvar um arquivo de desenho do AutoCAD Autodesk Inventor LT ou uma chapa de metal planificada para um arquivo do AutoCAD ou do AutoCAD Mechanical.
Os arquivos do Autodesk Inventor LT salvos no formato de desenho (.dwg) do Autodesk Inventor LT podem ser abertos diretamente no AutoCAD, onde é possível visualizar, plotar e medir os dados do Autodesk Inventor LT. As vistas de desenho do Autodesk Inventor LT permanecem vinculadas às peças a partir das quais a vista é criada. No entanto, estes dados de desenho não são totalmente editáveis no AutoCAD. Se necessitar de um arquivo 100% editável no AutoCAD, então, exporte o arquivo.
Esta caixa de diálogo inicia o Assistente de opções de salvar como arquivo DWG.
| Acesso: |
Clique em |
Configuração |
Selecione um arquivo de configuração existente para configurar as Opções de salvamento do arquivo. Clique em Procurar para localizar e selecionar um arquivo existente. Nota: Se selecionar um arquivo de configuração, as opções são pré configuradas no restante da caixa de diálogo do assistente. É possível clicar em Concluir para ignorá-las.
Versão do arquivo (.dwg) |
Configura a versão para exportação de um desenho do Autodesk Inventor LT para um arquivo de desenho (.dwg) do AutoCAD. Selecione a versão apropriada. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 Drawing AutoCAD 2004 Drawing AutoCAD 2000/LT2000 Drawing |
Versão do arquivo (DXF) |
Configura a versão para a exportação de um desenho do Autodesk Inventor LT para um arquivo do AutoCAD DXF. Selecione a versão apropriada. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
Processo posterior |
Empacotar arquivos seleciona informações necessárias para a exibição correta do arquivo DWG. Todos os arquivos externos são salvos em um arquivo empacotado. Nenhuma estrutura de diretório é criada no arquivo empacotado, exceto que as fontes estão em uma pasta separada. Personalize DWG/DXF define nomes de camadas quando o arquivo é exportado no formato .dwg ou .dxf. Aceite o arquivo padrão ou clique em Procurar para localizar o arquivo .xml apropriado. Clique em Avançar para abrir a caixa de diálogo Destino da importação. |
