Uma peça derivada é uma peça nova que faz referência a uma peça existente para copiar corpos de forma associativa e outra informação, como esboços, operações de trabalho e parâmetros. Podem ser adicionadas operações à peça derivada. Ao adicionar novas operações ao componente base ou ao editar as operações derivadas, a peça derivada é atualizada com as alterações. Existem dois modos de criar uma peça derivada: utilizando um método de "imposição" ou de "desmoldagem". Esta seção informa com detalhes os passos necessários para se criar uma peça derivada utilizando o método de "desmoldagem". O comando (arquivo de peça) Criar peça "impõe" uma peça derivada da origem. Também é possível utilizar o comando Componente derivado para inserir peças em um arquivo de peça como corpos. |
As peças derivadas têm um valioso aplicativo quando você deseja controlar alterações aplicadas em modelos. É possível alterar o modelo original e atualizar todas as peças derivadas para incorporar as alterações automaticamente.
Utilize o seguinte guia para selecionar o estilo de derivação que melhor se adapta as suas necessidades.
Utilize esta opção para criar um arquivo de peça de corpo único a partir de umauma peça com vários corpos. As arestas entre faces ou corpos sólidos que compartilham uma face plana são fundidas. |
Esta opção funde os corpos selecionados de uma peça com vários corpos em um único corpo de um arquivo de peça. A nova peça conserva as arestas entre as diferentes peças ou corpos que compartilham uma face plana. A peça resultante conserva a aparência original das peças incluídas ou os corpos que compartilham uma face plana. Produz os melhores resultados para uma vista de desenho porque todas as arestas e as juncões são retidas. |
Esta é a opção padrão para criar um arquivo de peça a partir de outro arquivo de peça. Utilize esta opção para:
Cria um arquivo de peça no que os corpos sólidos individuais são convertidos em corpos de superfície individuais. Os corpos de superfície resultantes não podem participar na operação Combinar ou na verificação de interferências. O corpo de superfície pode ser utilizado como ferramenta de divisão no comando Dividir. |
| Quando você cria uma peça derivada, o ícone derivado do navegador corresponde à opção de estilo utilizada. | |
Na faixa de opções, clique na
guia Gerenciar
Painel Inserir
Derivar
, e então selecione a peça a partir da qual os copos serão derivados.
Para criar uma peça de corpo sólido a partir da peça de origem, o novo arquivo de peça não deve conter nenhum corpo sólido antes de executar a operação de derivação. Para criar um arquivo de peça com vários corpos, crie os corpos sólidos necessários e importe um ou vários no arquivo de peça. Também é possível incluir geometria do esboço, operações de trabalho ou corpos como superfícies. Para incluir na nova peça:
Podem ser criados duas ou mais operações de peça derivada, utilizando as mesmas peças base ou outras diferentes.
Se a caixa Mostrar todos os objetos está selecionada, todos os objetos que possam ser derivados aparecerão na lista, independentemente de seu status de exportação. Para ocultar os objetos não exportados, desative a caixa de seleção.
Se a origem é um arquivo de peça, a seleção de Estilo de derivação padrão é conservar cada sólido como um corpo sólido. Se a peça de origem contém vários corpos sólidos, é possível importar os corpos selecionados como um ou vários corpos. Só podem ser selecionados os corpos sólidos e visíveis. Se todos os corpos estão visíveis, não é selecionado nenhum corpo padrão.
Todas as operações da peça selecionada serão combinadas em uma operação única no navegador da peça derivada. Incluindo seletivamente esboços 2D e 3D individuais, operações de trabalho e parâmetros da peça base, é possível definir operações individuais a partir daqueles esboços na nova peça.
É possível utilizar superfícies de trabalho para definir planos de esboço, geometria de trabalho e operações como fazer a extrusão da superfície ou dividir. As superfícies derivadas não podem ser utilizadas em uma operação Combinar com um corpo sólido.
Para criar uma superfície derivada a partir de uma peça, em lugar dos corpos sólidos derivados padrão, selecione Corpo como superfície de trabalho na caixa de diálogo Peça derivada.
É possível utilizar o comando Derivar para inserir um arquivo de peça do disco como novos corpos em um arquivo de peça. Uma peça pode ser inserida como um ou vários corpos sólidos (se a peça de origem contém vários corpos sólidos) ou como uma superfície de trabalho.
Ative a caixa de seleção Mostrar todos os objetos, nas caixas de diálogo, para exibir os objetos exportados e não exportados no controle da árvore; um ícone em forma de seta
identifica os objetos exportados.
É possível marcar objetos para sua exportação enquanto você edita o componente base. Na faixa de opções, clique na
guia Gerenciar
painel Criar
Exportar objetos
Se você seleciona a opção Parâmetros exportados na caixa de diálogo Peça derivada, qualquer parâmetro que tenha sido marcado para exportação no arquivo de peça original é incorporado ao novo arquivo e pode ser utilizado para criar nova geometria.
painel Criar
Exportar objetos
. Na caixa de diálogo Parâmetros da nova peça derivada, os parâmetros exportados são agrupados em pastas de parâmetros. A pasta de parâmetros exibe a rota do arquivo e o nome do arquivo do corpo base. Se há vários parâmetros com um mesmo nome, a cada um é adicionado um dígito incremental, a fim de lhes atribuir um nome exclusivo.
Uma peça derivada é utilizada normalmente para pesquisar alternativas de projeto e processos de fabricação. Não obstante, existem muitos outros fins para uma peça derivada. A seguir, são exibidos alguns exemplos de como pode ser utilizada uma peça derivada.
Quando você cria uma peça derivada, é possível atribuir lhe uma escala superior ou inferior à peça original ou criar uma peça simétrica à peça original utilizando qualquer um dos planos de trabalho de origem. É possível atualizar a peça derivada quando alterações são executadas na peça original.
As alterações aplicadas à peça original são refletida na peça derivada após executada uma atualização. A operação derivada é exibida
no navegador de operações para indicar que é necessário a atualizar.
Uma peça derivada pode ser aberta clicando duas vezes no navegador ou clicando com o botão direito do mouse no navegador e selecionando Abrir componente de base. O arquivo original é aberto e você pode executar as alterações. Para refletir as alterações, atualize o arquivo que contém a peça derivada.
Também é possível editar uma peça derivada clicando com o botão direito do mouse no navegador e selecionando Editar peça derivada. Utilize esta opção para alterar os parâmetros que são definidos quando é criada a peça derivada original. As atualizações são refletidas automaticamente no arquivo atual.
É possível quebrar o vínculo com a peça original se você já não deseja atualizar a peça derivada. Clique com o botão direito do mouse na peça derivada no navegador e selecione Quebrar vínculo com peça base. A peça derivada será convertida em uma operação normal e suas alterações só serão salvas no arquivo atual.
É possível suprimir o vínculo se você quer desligar temporariamente o vínculo da fonte. A partir da operação derivada, clique com o botão direito do mouse e selecione Suprimir vínculo com componente de base. Para restaurar o vínculo, utilize a opção Ativar vínculo com componente de base.
É possível utilizar Selecionar desde a base
, na caixa diálogo de Derivação, e acessar a peça original para executar as seleções. A seguir, utilize OK seleção
para transferir as seleções dos arquivos originais ao arquivo derivado.
