caixa de diálogo Opções de importação do SolidWorks
Configura as opções de importação de um arquivo do SolidWorks.
Acesso:
Na caixa de diálogo Abrir ou Importar:
  1. Configurar os arquivos do tipo para *.prt, *.sldprt *.asm, ou *.sldasm
  2. Selecione ou procure pelo arquivo.
  3. Clique em Opções.
Nota: Se optar por converter um arquivo utilizando o comando Importar, algumas opções de importação não estão disponíveis.
Relatório de conversão
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão , abaixo do nó de terceiros do navegador, no arquivo. Para visualizar o relatório de conversão, clique duas vezes no ícone de relatório ou clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório na Pasta de destino do componente.
Importação de tipos de entidade
Sólidos Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais. Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais.
Superfícies. Selecione para importar corpos de superfície. Cascas seladas hermeticamente são importadas como corpos sólidos.
Fios. Selecione para importar fios.
Organização de dados
Importar para o ambiente de reparo. Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo.
Importar montagem como peça única. Selecione para importar a montagem como uma peça independente. Escolha entre:
  • Operação composta independente para importar a montagem como operação composta independente no ambiente de peça.
  • Peça sólida múltipla para importar a montagem como corpos sólidos individuais no ambiente de peça.
Unidades
Importar unidades. Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas.
Processos posteriores
Verificar peças durante a carga. Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados do corpo sólido importados. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com no navegador e os corpos restantes não são verificados.
Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
Ativar a correção avançada. Se selecionadas, as operações de correção avançada, como recorte de superfície, reconstrução do spline da superfície e a reinterseção de superfícies, são executadas nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor LT. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterações leves à geometria no arquivo original podem ocorrer.
