Desloca uma ou várias faces em um sólido base ou uma operação a uma distância ou direção determinada, ou em um deslocamento plano a determinadas coordenadas.
No ambiente de peça 3D, as faces movidas são paramétricas. No ambiente dos sólidos base, as faces movidas não são paramétricas.
| Acesso: |
No ambiente de Peça, clique em
guia Modelo 3D
Clique no componente com o botão direito do mouse no navegador e selecione Editar sólido para ativar o ambiente de sólidos. Também é possível clicar com o botão direito do mouse no sólido base no navegador e selecionar Editar sólido no menu. Então clique na
guia Editar sólido base
Seleciona as faces que deseja deslocar.
A fusão automática move automaticamente faces tangenciais adjacentes e também cria novas mesclas, se for necessário. É ativado por padrão nos ambientes de modelagem de peças e edição de sólidos.
A caixa de seleção Fusão automática não está disponível no ambiente Editar sólido base.
Deslocação livre
permite transformações rotacionais e lineares cumulativas de faces usando uma ferramenta de tela 3D denominada Tríade. É possível definir a posição de uma face ou operação de forma interativa, arrastando a tríade em um movimento plano, axial ou livre. A área selecionada da tríade controla o movimento.
Quando apareça a tríade, selecione ou arraste um segmento da tríade para indicar o tipo de transformação. É possível inserir as coordenadas para mover uma face ou uma operação de forma precisa usando a caixa de entrada de valor. Ao arrastar ou girar a tríade, as coordenadas X, Y e Z ou valores angulares são atualizados dinamicamente na caixa de entrada de valor.
As cores ajudam a identificar os eixos da tríade:
Quando é ativada pela primeira vez a tríade, sua esfera de origem coincide com a geometria que deseja transformar. Clique em uma seção da tríade ou arraste para indicar o tipo de transformação que deseja. Quando outras partes da tríade são selecionadas, é possível arrastar ou inserir coordenadas ou ângulos precisos correspondentes à seleção.
Peça de tríade |
Descrição |
Extremos |
Move a tríade ao longo do eixo. |
Manipuladores de rotação |
Gira a tríade ao redor do eixo. |
Planos |
Move a tríade no plano selecionado. |
Esfera |
Permite a deslocação irrestrita no plano de vista. |
Reorientação de tríade
Tanto ao selecionar uma face como várias, o alinhamento inicial da tríade de Deslocação livre depende da primeira face selecionada. Em muitos casos, o alinhamento da tríade é satisfatório para a operação que você deseja executar. Se não, na barra de ferramentas pequena, utilize o botão de reorientação da tríade para alterar a orientação da tríade com uma face ou operação diferente. Seleções admissíveis incluem: qualquer face ou geometria de aresta, vértices, planos de trabalho, eixos de trabalho, pontos de trabalho, curvas de esboço, pontos 2D e 3D.
Forçar para
na barra de ferramentas pequena move uma face para alinhar com outra face, plano, vértice ou ponto de trabalho. As faces selecionadas podem ser planas ou cilíndricas, e as faces planas podem estar em diferentes ângulos. Só é possível girar ou mover uma face de cada vez.
Direção e distância
desloca as faces a uma distância e em uma direção especificadas. O valor padrão da direção é a direção oposta à normal da face selecionada.
Direção seleciona a aresta ou o eixo de trabalho para definir a direção.
Distância define a distância que são deslocadas as faces. Pode ser expresso como uma equação ou um valor recente que é selecionado em uma lista. Se desejar, selecione Medir para utilizar o comando de medida ou selecione Mostrar cotas.
Pontos e plano
move as faces entre os pontos selecionados de um plano.
Plano seleciona o plano em que são deslocadas as faces.
Pontos define os pontos inicial e final para especificar o deslocamento das faces Desenha uma linha temporária para exibir o vetor. Desenha uma linha temporária para exibir o vetor.
