Caixa de diálogo Análise zebra
Acessar
Faixa de opções: guia Inspecionar painel Análise Zebra
Definição
Define o aspecto dos resultados da análise.
Nome Zebra
Disponível apenas no ambiente de peça. Define ou altera o nome da análise. Por padrão, a primeira análise salva é chamada Zebra1.
Direção
Seleciona Horizontal, Vertical ou No eixo como direção das listras. Especifique a direção que exiba um maior contraste entre as listras para refletir a transição entre as superfícies.
Horizontal
Vertical
Radial
Espessura
Especifica a espessura das listras com uma proporção relativa do preto ao branco. A configuração do valor mínimo define que todas as listras serão pretas. A configuração do valor mínimo define que todas as listras serão brancas.
Densidade
Especifica o espaçamento ou a densidade das listras. O valor mínimo produz um menor número de listras. O valor máximo produz um maior número de listras. Utilize as opções Densidade e Espessura ao mesmo tempo para obter os resultados desejados.
Opacidade
Especifica a opacidade das listras. Com Transparente, as listras são quase invisíveis. Opaco produz listras que escurecem completamente a cor do modelo. Manipule esta configuração para visualizar os diferentes estilos de análises ao mesmo tempo, como Zebra e Inclinação.
Qualidade de Exibição
Especifica a qualidade de resolução ou superfície do padrão de zebra para uma melhor interpretação das listras. A configuração padrão é zero e produz os piores resultados. Um valor pequeno produz menos facetas e um aspecto mais irregular. Os valores altos geram um número maior de facetas e transições mais suaves, mas podem aumentar o tempo necessário para exibir a peça. Configure o valor em 100% para gerar melhores resultados.
Seleção
Define o tipo de geometria a ser incluído na análise.
Todos
No ambiente de peça, especifica se toda a geometria da peça será analisada. Inclui toda a peça e qualquer operação de superfície (superfícies com costura) da peça. No ambiente de construção, este comando especifica se a análise se aplica a todos os corpos sólidos ou corpos de superfície do ambiente de construção.
Botão selecionar
Seleciona a geometria que deseja analisar.
Faces Especifica se as faces selecionadas do corpo sólido ou de qualquer corpo de superfície do ambiente de peça ou de construção serão analisadas.
Superfícies compostas Especifica se as operações de superfície selecionadas e todas as faces de cada operação de superfície selecionada são analisadas.
Grupos (Disponível apenas no ambiente de construção). Especifica se todas as faces dos grupos de construção selecionados são analisadas.
