- Define ou altera o nome da análise. Por padrão, a primeira análise salva é chamada de Seção transversal1.
Simples
- fornece uma vista de corte da peça em um único plano de seção, semelhante à opção Fatiar gráfico nos esboços 2D.
Avançado
- fornece informações mais detalhadas sobre qualquer número de planos de seção, incluindo a análise de espessura de parede e os cálculos das propriedades físicas.
Simples
Plano de seção
- Plano
- Seleciona uma face plana ou um plano de trabalho para iniciar a definição do plano.
- Direção
Define o lado que a ser seccionado.
- Deslocamento da seção
- Define o valor de deslocamento a partir do plano selecionado. Clique e arraste o plano na janela de desenho para definir o valor dinamicamente.
Avançado
Planos de seção
Determina o método para criar e mover as seções. Também define uma faixa para a espessura.
- Selecione
- Permite a seleção de múltiplas planos de trabalho e faces planas para definir a orientação de seções transversais da análise.
- Criar
- Permite a seleção de uma face plana ou um plano de trabalho, que é deslocado em um espaço especificado para definir a orientação de seções transversais da análise paralela.
- Botão de seleção
- A seleção define a orientação de seções transversais da análise.
- Ative a caixa de seleção para distribuir os planos de seção nos dois lados do plano original.
Inverter reverte a direção das seções.
- Número de seções
- Especifica o número de seções que serão utilizadas na análise. As informações de cada seção são exibidas como uma linha na guia Resultados.
- Espaçamento de seção
- Especifica a distância entre as seções, segundo o método de espaçamento de seção selecionado. Se Distância estiver selecionado, este comando especifica a distância total que as seções devem cobrir. Se Espaçamento estiver selecionado, este comando define o espaçamento entre as seções.
- Método de espaçamento de seção
Distância distribui as seções uniformemente ao longo da distância especificada. O espaçamento é calculado.
Espaçamento define o espaçamento entre seções. A distância total ocupada pelas seções é calculada.
- Espessura da parede
Define a espessura mínima e máxima para a análise.
- Seletor de coluna
- Permite a personalização de campos Resultados. A adição de qualquer uma das colunas de propriedades físicas ativa a visibilidade do glifo do centróide para cada seção.
- Calcular
- Gera a tabela para a guia Resultados e os gráficos de seções transversais correspondentes na janela de desenho. Também recalcula a análise de seções transversais para atualizar as seções desatualizadas.
- Exportar
- Exporta a tabela a um arquivo de texto tab-delimitado, que pode ser importado no Microsoft Excel.
Resultados
Exibe informação em cada seção da análise, incluindo as informações de espessura de parede e cálculos de propriedades físicas (Centróide, Momentos de inércia, etc.). As seções que violam a espessura mínima ou máximo são exibidas em linhas com a cor correspondente. Cada seção marcada como visível na tabela de resultados corresponde a uma seção sombreada da peça. Clique em uma linha da tabela para ressaltar a seção correspondente na janela de desenho.
A tabela inclui a análise das propriedades físicas das seções (por exemplo, Momentos de inércia).
Cor da linha
Descrição
Amarelo
A seção está dentro da espessura mínima e máxima
Vermelho
As áreas de seção têm espessura máxima superior ao permitido.
Azul
As áreas de seção têm espessura mínima inferior ao permitido.
Roxo
As áreas de seção têm valores acima e abaixo da espessura mínima e máxima permitida.
Cinza
A seção não está visível e está desatualizada. As seções se tornam obsoletas se o modelo foi alterado desde a última realização da análise.
Próxima seção move a linha para cima ou para baixo na tabela.
- Mostrar tudo
Especifica se todas as seções estão visíveis.
- Mostrar violações
Especifica se todas as seções que violam a espessura mínima ou máxima estão visíveis nos gráficos.
- Ocultar tudo
Especifica se todas as seções estão invisíveis.
