Interpretar a visualização em tela
Após selecionar o eixo de revolução, a visualização em tela aparece na janela de desenho. Dedique alguns instantes para procurar os vários elementos que compõem a visualização em tela.
A caixa de entrada de valor indica que uma revolução de 360° será executada no eixo do esboço selecionado. É o status padrão do comando Revolução que é refletida em tela na visualização. No entanto, é possível inserir qualquer valor angular na caixa de entrada para criar uma revolução diferente de 360° completos.
Como alternativa para inserir um valor angular explícito na caixa de entrada de valor, também é possível clicar no manipulador de seta de rotação dourada. A seguir, arraste dinamicamente o perfil de esboço ao redor do eixo de revolução.
  1. Prove-o. Clique no manipulador de seta de rotação e arraste o perfil ao redor do eixo. Primeiro arraste em uma direção; depois, faça-o em direção contrária. Ao arrastar a seta de rotação, observe a alteração de valores angulares que são exibidos na caixa de entrada de valor. Ao arrastar a seta de rotação, observe a alteração de valores angulares que são exibidos na caixa de entrada de valor. Note também que a visualização gráfica é atualizada em tempo real para exibir os resultados da operação Revolução.
  2. Quando tiver terminado de testar a ação de arraste dinâmico, observe a minibarra de ferramentas Revolução na visualização em tela.
  3. Iniciando no canto superior esquerdo, vamos examinar cada um dos botões.
    • O botão Alça permite mover facilmente a minibarra de ferramentas para um local diferente da tela.
    • A seta desdobrável no menu Extensões oferece diversas opções de extremidade:
      • A opção Ângulo revoluciona o perfil de esboço ao redor do eixo em qualquer ângulo.
      • A opção Até a seguinte face/corpo permite revolucionar até uma face ou corpo existente de uma peça com vários corpos.
      • A opção Até a face/plano selecionado permite revolucionar até uma face da peça, um plano de trabalho ou um ponto de trabalho.
      • A opção Entre duas faces/planos permite selecionar as faces de início e finalização, ou os planos de trabalho nos quais a revolução deve ser finalizada.
      • Completa revoluciona em um 360° completo ao redor do eixo do esboço.
    • Dica: Os planos de trabalho, os pontos de trabalho e os eixos de trabalho são denominados operações de trabalho no Autodesk Inventor LT. Consistem na geometria de construção abstrata utilizada quando a geometria de peça regular é insuficiente para criar e posicionar operações novas. Mais adiante no tutorial será possível criar um plano de trabalho de deslocamento.
    • Clique no botão Perfil e, a seguir, selecione o esboço para a revolução. (Lembre-se de que o primeiro esboço em um novo arquivo de peça é selecionado automaticamente.)
    • Clique no botão Eixo e, a seguir, selecione o eixo ao redor do qual deseja efetuar a revolução do perfil.
    • O botão Sólido seleciona o corpo sólido participante em uma peça com vários corpos.
    • O botão Saída de sólidos permite efetuar a revolução de um perfil em um objeto de superfície ou sólido.
    • O botão União adiciona o volume criado pela operação de revolução a outra operação ou corpo. As opções Corte e Interseção serão exploradas mais adiante neste tutorial.
    • A seta desdobrável no botão Direção exibe as opções de direção disponíveis:
      • Direção 1 revoluciona o perfil de esboço na direção positiva (para você).
      • Direção 2 revoluciona o perfil de esboço na direção negativa (para longe de você).
      • Simétrico revoluciona o perfil de esboço em ambas direções com valores angulares iguais.
      • Assimétrico revoluciona o perfil de esboço em ambas direções com valores angulares diferentes.
    • Clique no botão OK para concluir o comando Revolução e concluir a revolução.
    • O botão Cancelar cancela o comando Revolução. Não é efetuada nenhuma revolução.
    • O botão Opções da minibarra de ferramentas oferece duas opções. É possível fixar a minibarra de ferramentas para que ela permaneça fixa na janela de desenho e/ou utilizar a opção Esmaecimento automático para ativar ou desativar a exibição da minibarra de ferramentas.
  4. A seguir, selecione a opção Completa no menu suspenso do botão Extensão e clique em OK para completar o comando Revolução.
  5. Observe que a operação Revolução1 foi adicionada ao navegador de modelo. Clique no botão + à esquerda do nome da operação para expandir o item. O elemento tem um filho - o esboço a partir do qual foi criado.
  6. Mova o cursor sobre o nome de operação Revolução1 e Esboço1 no navegador. Os itens correspondentes são destacados na janela de desenho conforme o fizer.
Dica: A deslocação do cursor sobre as várias operações no navegador de modelo é um método prático para localizar uma determinada operação ou operações em um modelo de peça complexo.
Anterior | Avançar
