O comando Excluir face difere do comando Excluir (pressionando a tecla Delete).
Exclua uma ou mais faces para converter uma peça em uma superfície. Na superfície resultante, aplique um decalque e, a seguir, salve a peça.
A seguinte imagem mostra o resultado do comando Excluir face quando a opção Corrigir não está selecionada.
Exclua uma ou mais faces, utilizando Corrigir para estender as faces adjacentes. As folgas entre as faces, como quando um arredondamento é excluído, são corrigidas estendendo as faces adjacentes até que efetuem a interseção.
Exclua uma fração , como um resultado da definição de uma base do molde. Quando modela forma do molde e corta a peça da base, uma fração permanece. Utilize Excluir face para excluir a fração da cavidade.
Exclua um espaço vazio para restaurar a massa para o modelo. Algumas operações de modelagem, como uma casca sem remover uma face, criam um oco dentro de um modelo que posteriormente vai querer remover. Porque o espaço vazio está oculto dentro de um modelo, percorra as seleções utilizando o método Selecionar outro para realçar o espaço vazio para excluir.
