Uma operação de espessura adiciona ou remove volume das peças ou adiciona espessura às
superfícies
para criar peças ou corpos sólidos novos.
- Na faixa de opções, clique na
guia Modelo 3D
painel Superfície
Espessura/Deslocamento
- No modo Selecionar, o padrão é Face. Especifica que somente
faces
individuais podem ser selecionadas com cada clique. Utilize Superfície composta para selecionar um grupo de faces conectadas com um clique.
- Em Resultado, clique em Sólido.
- Utilize Selecionar para selecionar as faces ou superfícies participantes. Para selecionar faces tangentes contínuas, clique na guia Mais e, a seguir selecione Cadeia automática de faces.
- Utilize Sólidos se houver mais de um corpo sólido no arquivo para selecionar o corpo participante.
- Opcionalmente, altere como as soluções de espessura aproximadas são calculadas.
- Para evitar deslocamentos aproximados, desative a caixa de seleção Permitir aproximação.
- Para determinar onde o desvio é distribuído, clique na seta para selecionar da lista.
- Para especificar a precisão do cálculo, clique na opção adequada. Se Especificar tolerância estiver selecionado, insira uma tolerância na caixa.
- Na guia Espessura/Deslocamento, selecione Seleção e, a seguir, clique nas faces para engrossar.
- Especifique a espessura.
Se necessário, clique na seta para baixo para utilizar o comando Medir, Mostrar cotas ou selecione um valor utilizado recentemente.
- Especifique operação de União, Corte ou interseção para uma operação de espessura. Opcionalmente, selecione Novo sólido para criar um corpo sólido novo com a espessura especificada.
- Defina a direção da espessura e, a seguir, clique em Ok.
- Se uma aproximação é utilizada, clique em Ok na caixa da mensagem para aceitar os resultados ou clique em Editar para voltar à guia Mais Espessura/Deslocamento.
