Faixa de opções:
guia Modelo 3D
painel Criar
Varredura
Especifica um ou vários perfis de um esboço para fazer uma varredura ao longo do caminho selecionado. Utilize perfis fechados para criar operações de varredura de sólido ou de superfície. Utilize perfis abertos para criar unicamente operações de varredura de superfície. Mantenha a tecla Ctrl pressionada para cancelar a seleção de perfis.
Especifica a trajetória ou caminho para a varredura de perfis. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado, mas deve atravessar o plano do perfil.
Em um arquivo de peça com vários corpos, selecionam os corpos sólidos participantes. Não está disponível em um arquivo de peça com um único corpo sólido.
O tipo de varredura selecionado determina as opções exibidas.
Orientação:
Mantém o perfil de varredura constante com relação ao caminho de varredura. Todas as seções de varredura mantêm a relação original do perfil com o caminho.
Mantém o perfil de varredura paralelo com o perfil original.
Define o ângulo de conicidade para varreduras normais ao plano do esboço (não disponível para Paralelo). A conicidade é exibida na visualização da varredura de sólido. Não está disponível para caminhos fechados.
Um ângulo de conicidade positivo aumenta a área de seção, à medida que a varredura é afastada do ponto de início.
Um ângulo de conicidade negativo diminui a área de seção, à medida que a varredura é afastada do ponto de início.
Nos perfis encaixados o sinal (positivo ou negativo) do ângulo de conicidade é aplicado ao contorno exterior de perfis encaixados; os contornos interiores têm o sinal oposto.
Caminho e guia da guia
Seleciona uma curva ou corrimão que controla o escalonamento e a torção do perfil de varredura. A guia da guia deve atravessar o plano do perfil.
Especifica como a seção de varredura é escalonada para se ajustar ao corrimão da guia.
Escalona o perfil nas direções X e Y à medida que a varredura avança.
Escalona o perfil na direção X à medida que a varredura avança.
Mantém o perfil com forma e tamanho constantes à medida que a varredura avança. Com essa opção, a guia controla apenas a torção do perfil.
Caminho e superfície guia
Especifica uma superfície cuja normal controla a torção do perfil varrido ao longo do caminho. Para obter melhores resultados, o caminho deve estar na superfície guia ou próximo dela.
Cria uma operação de sólido a partir de um perfil aberto ou fechado. O perfil aberto não está disponível para as operações base.
Cria uma operação de superfície a partir de um perfil aberto ou fechado. Pode ser utilizada como superfície de construção em que outras operações fazem extremidade ou como ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
Especifica se a varredura une, corta ou faz interseção com outra operação ou se cria um novo corpo sólido. Essa opção não está disponível para operações base, mas é necessária para todas as outras operações de varredura.
Adiciona o volume criado pela operação de varredura a outra operação ou corpo.
Remove o volume criado pela operação de varredura a partir de outra operação ou outro corpo.
Cria uma nova operação a partir do volume compartilhado entre a operação de varredura e outra operação ou corpo. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Cria um novo corpo sólido. Se a varredura for a primeira operação sólida de um arquivo de peça, esta seleção será o padrão. Selecione para criar um novo corpo em um arquivo de peça com corpos sólidos existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Avança automaticamente até o próximo seletor se você efetuar uma seleção única. Para fazer várias seleções, desmarque a caixa de seleção.
Fornece uma visualização do sólido a partir das seleções atuais. Se a caixa de seleção Visualização estiver ativada e nenhuma visualização for exibida na janela de desenho, o mais provável é que a operação de varredura não tenha sido criada.
