Use Definir invólucros para remover a complexidade geométrica da fachada externa das peças incluídas.
Iniciar,
Reconhecer operações do Revit
Conteúdo BIM pronto, selecione Reconhecer operações do Revit Se você decidir preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit, elas serão salvas e ficarão ocultas enquanto as operações do Revit do restante da geometria de sólido base são reconhecidas.
Se você decidir converter as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit de volta para sólidos base, não haverá mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em suas conversões para o Revit (por exemplo, Verificar as operações do Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
Simplificar, selecione Definir invólucros.
, painel Simplificar. Quando uma peça simplificada é criada, ela é aberta no arquivo de peça recém-criada (.ipt). Arquivo de Montagem (.iam): guia Simplificar, painel
Simplificar
Arquivo de peça (.ipt): na guia Ambientes, painel
Reconhecer operações do Revit,
Definir invólucros
Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
Selecione as faces.
Escolha o método de criação - união com um sólido existente ou criar nova operação
para aplicar as alterações e continuar.
para concluir. Os invólucros simplificados aparecem no navegador.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho passo a passo para criar um modelo RFA fácil de usar.
