As restrições são aplicadas automaticamente ao criar o esboço. O símbolo de restrição no cursor exibe o tipo de restrição. As restrições evitam alterações não desejadas numa operação quando as cotas são alteradas ou a geometria de referência é movida.
É possível adicionar ou editar restrições e cotas para controlar a forma e o tamanho do esboço. Antes de adicionar restrições , estude o esboço para determinar quais são as necessárias. Num esboço 2D, mostre os glifos dos graus de liberdade para determinar qual geometria não possui restrições, qual está total ou parcialmente restringida.
Além da geometria criada no esboço, é possível selecionar modelos visíveis de arestas e vértices para incluir numa restrição.
Nos esboços 2D, os curvas e os vértices selecionados são projetados automaticamente no plano do esboço. Como alternativa, é possível selecionar a geometria e usar Projetar geometria para projetá-la no plano do esboço antes de aplicar as restrições.
Nos esbolços 3D, a geometria selecionada é incluída automaticamente no esboço quando a restrição é aplicada. Como alternativa, é possível selecionar a geometria e usar Incluir geometria antes de aplicar as restrições.
Clique no comando de restrição que deseja utilizar e a seguir:
painel Restringir
Mostrar restrições
e então use um método selecionar janela. Consulte Selecionar geometria numa janela de seleção.
painel de Opções
Opções do Aplicativo
guia Esboço para inferir automaticamente o alinhamento do ponto com pontos válidos no esboço ativo. Os pontos são válidos se houverem sido escolhidos para o escopo da inferência da restrição na caixa de diálogo Opções de restrição. Os glifos dos graus de liberdade fornecem um meio alternativo de identificação do estado de restrição da geometria de esboço. Ao contrário dos glifos das restrições, que indicam como a geometria é restringida, os glifos dos graus de liberdade exibem a maneira na qual a geometria perde a restrição. Consulte os glifos e a barra de estado ao escolher quais restrições devem ser aplicadas à geometria para se obter o comportamento desejado.
As maneiras como um esboço pode alterar de tamanho ou de forma são denominadas graus de liberdade . Por exemplo, um círculo tem dois graus de liberdade: seu centro e seu raio. Se o centro e o raio estão definidos, o círculo fica totalmente restringido.
Um arco tem quatro graus de liberdade: centro, raio e extremidades.
Se eliminar todos os graus de liberdade aplicando restrições ou cotas, o esboço ficará totalmente restringido. Se algum dos graus de liberdade continuar não resolvido, o esboço fica sub-restringido.
A barra de status mostra o estado de restrição do esboço. Os glifos dos graus de liberdade identificam os graus de liberdade disponíveis para a geometria específica. Use a informação fornecida por estes comandos ao avaliar que restrições devem ser aplicadas para obter o estado de geometria desejado.
Não é possível sobrerrestringir um esboço, mas é possível adicionar cotas somente para referência.
Normalmente, uma cota restringe a geometria do esboço a um tamanho específico. É possível adicionar cotas até que um esboço esteja totalmente definido (são removidos todos os graus de liberdade). Os elementos do esboço que não estejam dimensionados são adaptáveis e podem redimensionar quando outra cota se altera.
Às vezes, desejará colocar cotas (de referência). A cota de referência não restringe o esboço e reflete o valor atual da geometria. São colocadas entre parêntese para se distinguirem das cotas normais (paramétricas).
É possível converter uma cota de referência em uma cota normal. Se a cota de referência que deseja alterar sobrerrestringir o esboço, exclua ou altere outra cota antes de alterar a cota de referência. Selecione a caixa Estilo e clique em Normal.
Para converter uma cota normal em uma cota de referência, ative a caixa Estilo e a seguir, clique em Referência.
