Acesso: |
Faixa de opções:
guia Inspecionar
painel Análise
Inclinação
Definição
Define o aspecto dos resultados da análise de ângulo do modelo. Não disponível no ambiente de construção. As faces com um ângulo de inclinação insuficiente são identificada pelas variações de cor que estão relacionadas com as alterações do ângulo de inclinação. Direções de extração alternativas podem revelar resultados diferentes. |
Define ou altera o nome da análise. Por padrão, a primeira análise salva é chamada de Ângulo de inclinação1. |
Ângulo inicial de inclinação |
Define o início da faixa de graus que serão analisados para a inclinação ou o ângulo de inclinação. |
Ângulo final de inclinação |
Define o final da faixa de graus que serão analisados para a inclinação ou o ângulo de inclinação. |
Gradiente |
Selecione esta opção para exibir os resultados da análise do ângulo de inclinação como um gradiente ao invés de faixas de cores discretas. |
Qualidade de exibição |
Especifica a qualidade de resolução ou de superfície para o gradiente ou para as faixas de cores. Quanto menores os valores, menor será o número de facetas. Os valores altos geram um número maior de facetas e podem aumentar o tempo necessário para exibir a peça. |
Seleção
Define o tipo de geometria a ser incluído na análise. |
Tudo |
No ambiente de peça, este comando especifica se toda a geometria da peça será analisada. Isto inclui toda a peça e qualquer operação de superfície (superfícies compostas) da peça. No ambiente de construção, este comando especifica se todos os corpos sólidos ou os corpos de superfície do ambiente de construção serão analisados. |
Botão de seleção |
Seleciona a geometria que deseja analisar. Faces Especifica se as faces selecionadas do corpo sólido ou de qualquer corpo de superfície do ambiente de peça serão analisadas. Superfícies compostas Especifica se as operações de superfície selecionadas e todas as faces de cada operação de superfície selecionada serão analisadas. Grupos (Disponível apenas no ambiente de construção). Especifica se todas as faces dos grupos de construção selecionados serão analisadas. |
Extração |
Especifica a direção na qual o molde deve ser separado (cavidade extraída do macho). Seleção Seleciona a geometria (uma face plana ou um plano de trabalho) para indicar a direção. A direção de extração é a normal ao plano. Inverter Reverte a direção de extração. Selecione uma geometria diferente para voltar a aplicar a definição da análise sem alterar a definição. |
