Referência para a janela Saved Viewpoints
Janela Saved Viewpoints - Menus de contexto
Você obtém um menu de contexto diferente, dependendo de qual elemento foi clicado com o botão direito do mouse na janela Pontos de vista salvos. Todos os menus de contexto compartilham a opção Sort, que classifica o conteúdo da janela na ordem alfabética, incluindo pastas e seus conteúdos.
Atenção: Quaisquer alterações feitas não podem ser salvas e somente se aplicam para a duração de sua sessão do Autodesk Navisworks.
Blank Space
Sort
Classifica o conteúdo da janela Pontos de vista salvos na ordem alfabética.
Help
Abre o sistema de ajuda.
Saved Viewpoint
Add Copy
Cria uma cópia do ponto de vista selecionado na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome do ponto de vista selecionado, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, View1(1), View1(2), e assim por diante.
Edit
Abre a caixa de diálogo Edit Viewpoint , e permite editar manualmente os atributos do ponto de vista.
Update
Torna o ponto de vista selecionado igual ao ponto de vista atual na Scene View.
Transform
Abre a caixa de diálogo Transform. Permite transformar a posição da câmera. Essa opção não está disponível em um espaço de trabalho 2D.
Delete
Exclui o ponto de vista da janela Pontos de vista salvos.
Rename
Permite renomear o ponto de vista selecionado.
Copy Name
Copia o nome do ponto de vista selecionado para a Área de transferência.
Sort
Help
Animação do ponto de vista
Add Copy
Cria uma cópia da animação do ponto de vista selecionada na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome da animação de ponto de vista selecionada, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, View1(1), View1(2), e assim por diante.
Edit
Abre a caixa de diálogo Edit Animation , e permite definir a duração da animação do ponto de vista selecionada, o tipo de suavização e se efetua ou não o ciclo.
Nota: Clicar em Edit sobre um quadro-chave da animação, abre a caixa de diálogo Edit Viewpoint; e clicar em Edit sobre um corte da animação, abre a caixa de diálogo Edit Animation Cut.
Update
Atualiza todos os quadros-chave na animação de ponto de vista com o estilo de renderização, iluminação e modo ou ferramenta de navegação atuais.
Nota: Clicar em Update sobre um quadro-chave único somente irá atualizar aquele quadro com os modos atuais.
Transform
Delete
Exclui a animação do ponto de vista selecionada da janela Pontos de vista salvos.
Nota: Clicar em Delete sobre um quadro-chave ou corte, remove o quadro-chave ou corte da animação do ponto de vista.
Rename
Permite renomear a animação de ponto de vista selecionada, quadro-chave ou corte.
Copy Name
Copia o nome da animação de ponto de vista selecionada, quadro-chave ou corte para a Área de transferência.
Sort
Help
Folder
Add Copy
Cria uma cópia da pasta selecionada na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome da pasta selecionada, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, Folder1(1), Folder1(2) e assim por diante.
Update
Atualiza todos os pontos de vista na pasta com o estilo de renderização, iluminação e modo ou ferramenta de navegação atuais. Escolher Update para um ponto de vista único, somente irá atualizar aquele ponto de vista com os modos atuais.
Transform
Delete
Remove a pasta selecionada e todo seu conteúdo da janela Pontos de vista salvos.
Rename
Permite renomear a pasta selecionada.
Copy Name
Copia o nome da pasta selecionada para a Área de transferência.
Sort
Help
