Para definir e usar um teste personalizado de interferência
Para definir e utilizar um teste personalizado de interferência
  1. Exportar testes de interferência para um arquivo XML. O nome do arquivo é utilizado como o nome padrão para o teste personalizado.
  2. Se você desejar, altere o nome do teste personalizado ao editar diretamente o arquivo XML. O elemento de nível superior no arquivo XML é chamado "batchtest". O nome do teste personalizado como é exibido ao usuário é definido pelo atributo "name". O nome do teste personalizado como é salvo em um arquivo é definido pelo atributo "internal name".
  3. Para instalar o teste personalizado, copie o arquivo XML exportado para a pasta custom_clash_tests pasta de um dos diretórios de pesquisa do Autodesk Navisworks, por exemplo: C:\Documents and Settings\Todos os usuários\Dados de aplicativo\Autodesk Navisworks 2014\custom_clash_tests. Consulte Pesquisar diretórios para obter mais informações.
  4. Reinicie o Autodesk Navisworks. Na inicialização, o Clash Detective verifica se nestes diretórios de pesquisa existem testes personalizados de interferência.
  5. Para utilizar o teste personalizado, abra a janela Clash Detective , e clique na guia Select.
  6. Selecione seu teste personalizado na caixa suspensa Type.
  7. Clique no botão Start. Todas as outras opções e regras são especificadas pelo teste personalizado.
