Janelas encaixáveis
A maioria dos recursos do Autodesk Navisworks podem ser acessados a partir de janelas encaixáveis.
Há várias opções de janelas, que são agrupadas em várias áreas funcionais:
Janelas de ferramentas principais
Essas janelas fornecem acesso à principal funcionalidade do Autodesk Navisworks:
  • Clash Detective. Esta janela está disponível apenas para usuários do Autodesk Navisworks Manage .
  • TimeLiner
  • Autodesk Rendering . Essa janela é exibida se o sistema Autodesk Rendering estiver ativado.
  • Presenter. Essa janela é exibida se o sistema Presenter Rendering estiver ativado.
  • Animator
  • Scripter
  • Appearance Profiler
Revisar Windows
Estas janelas contêm ferramentas necessárias para executar operações de selecionar/pesquisar/revisar:
  • Selection Tree
  • Conjuntos
  • Find Items
  • Selection Inspector
  • Properties
  • Comments
  • Find Comments
  • Measure Tools
Janelas do Quantification
Estas janelas contêm ferramentas necessárias para executar o levantamento de quantidades.
  • Quantification Workbook
  • Item Catalog
  • Resource Catalog
Janelas de ponto de vista
Estas janelas contêm ferramentas necessárias para configurar e usar pontos de vista :
  • Pontos de vista salvos
  • Tilt - somente em um espaço de trabalho 3D.
  • Plan View - somente em um espaço de trabalho 3D.
  • Section View - somente em um espaço de trabalho 3D.
  • Section Plane Settings - somente em um espaço de trabalho 3D.
Janelas de múltiplas folhas
Estas janelas permitem trabalhar com arquivos de múltiplas folhas:
  • Project Browser
  • Find Item in Other Sheets and Models (Localizar itens em outras folhas e modelos)
As janelas podem ser movidas e redimensionadas, e flutuar na Vista da cena ou encaixar (fixadas ou ocultas automaticamente).
Dica: É possível encaixar e desencaixar rapidamente uma janela clicando com o botão direito na janela da barra de título.
Uma janela encaixada compartilha uma ou mais bordas com janelas e barras de ferramentas adjacentes. Se uma aresta compartilhada é movida, as janelas mudam de forma para compensar. Você também pode flutuar as janelas em qualquer ponto na tela, se necessário.
Nota: A janela Tilt só pode ser encaixada verticalmente na esquerda ou na direita, recebendo toda a altura da tela, ou flutuando.
Por padrão, uma janela encaixada é fixa, significando que a janela continua a ser exibida em seu tamanho atual e pode ser movida. Quando você oculta automaticamente uma janela e move o mouse para longe dela, a janela é reduzida para uma guia exibindo o nome da janela. Mover o ponteiro do mouse sobre a guia exibe a janela completa, mas temporariamente, sobre a tela. Ocultar automaticamente uma janela pode mostrar mais da tela, enquanto mantém a janela disponível. Ocultar automaticamente também previne que ela seja desencaixada, agrupada ou desagrupada.
Nota: Ao encaixar a janela dentro da vista da cena padrão, as funcionalidades para selecionar e ocultar automaticamente não estarão disponíveis. Isto não afeta vistas de cena personalizadas.
Uma janela desencaixada é uma que foi separada da janela do programa. Cada janela desencaixada pode ser movida ao redor da tela ou telas, se necessário. Mesmo que janelas desencaixadas não possam ser fixadas, elas podem ser redimensionadas e agrupadas.
Um grupo de janelas é uma forma de ter mais de uma janela ocupando a mesma quantidade de espaço na tela. Quando janelas são agrupadas, cada janela é representada por uma guia na parte inferior do grupo. Em um grupo, clique em uma guia para exibir aquela janela. É possível agrupar ou desagrupar janelas como necessário e salvar os espaços de trabalho personalizados. Após alterar as posições das janelas, você pode salvar suas configurações como um espaço de trabalho personalizado.
Posição de ocultar automático
Quando você oculta automaticamente uma janela, ele se retrai contra um lado específico da tela - Superior, Esquerdo, Direito, ou Inferior. O lado para o qual ela se retrai é determinado pela posição de encaixe. Portanto, por exemplo, se você encaixar uma janela à esquerda da tela, ela se retrai para a esquerda.
Menu de contexto
Clicar com o botão direito do mouse em uma janela encaixável exibe um menu de contexto de comandos disponíveis. Se você clicar com o botão direito do mouse em um item único, ou seleciona um ou mais itens e clica com o botão direito do mouse, este menu contém comandos relativos aos itens. Se você clicar com o botão direito do mouse em uma área que não contenha itens ou dados, o menu contém comandos relativos a janela encaixável, se apropriado.
