Cortes de referência são cortes que referenciam uma vista existente. Eles não criam uma nova vista ao serem adicionados em seu projeto.
É possível colocar cortes de referência em vistas de planta, elevação, corte, desenho e chamada de detalhe. Cortes de referência podem referenciar vistas de corte, chamada de detalhe de vistas de corte e vistas de desenho.
Para criar um corte de referência:
- Clique na guia Vista
painel Criar
(Corte).
- Ou, na Barra de opções, selecione Fazer referência à outra vista e selecione um corte, uma chamada de referência de um corte ou nome de vista de desenho no menu suspenso junto à mesma.
Se não houver vistas a referenciar, pode-se selecionar <Nova vista de desenho> para criar uma nova vista de desenho; o corte de referência fará então referência à esta nova vista de desenho.
Nota: Se uma vista da lista de menu está em uma folha, o número de detalhe e o número da folha serão exibidos junto ao nome da vista. Por exemplo, se uma vista de desenho a ser referenciada for selecionada e esta estiver em uma folha, o nome será exibido como Vista de desenho: Desenho 1 (1/A101), onde os valores entre parênteses representam o número de detalhe e o número da folha.
- (Opcional) No Seletor de tipo, selecione um tipo de vista na lista, ou clique em Editar tipo para modificar um tipo de vista existente ou para criar um novo tipo de vista.
- Desenhe uma linha de corte.
Dicas de cortes de referência
- Não há uma relação paramétrica entre o corte de referência e a vista referenciada. A alteração da escala dos planos de corte do corte de referência não tem efeito na região de recorte da vista referenciada.
- Se clicar duas vezes no cabeçalho de corte de referência, a vista referenciada será aberta.
- O cabeçalho do corte de referência inclui uma legenda. Para alterar o texto da legenda, edite o parâmetro Legenda da referência. É um parâmetro de tipo da família de cortes.
- Quaisquer cortes colocados em uma vista de desenho precisam ser cortes de referência. Eles não criam uma nova vista de corte. A opção Referenciar outra vista é sempre selecionada e não pode ser desmarcada.
