Utilize este procedimento para inserir componentes independentes em uma vista de projeto.
- Abra a vista do projeto apropriada para o tipo de componente que deseja inserir. Por exemplo, é possível inserir uma mesa em uma vista plana ou em uma vista 3D, mas não em uma vista de corte ou de elevação.
- Na faixa de opções, clique em
(Inserir um componente).
- No Seletor de tipo no topo da Paleta de propriedades, selecione o tipo de componente desejado.
Se a família de componentes desejada ainda não foi carregada no projeto, clique em Modificar | guia Inserir componente
painel Modo
Carregar família. A seguir, navegue para a pasta da categoria apropriada na caixa de diálogo Carregar família, selecione a família e clique em Abrir para adicionar a família no Seletor de tipo.
- Se a família de componentes selecionada foi definida com base em face ou com base em plano de trabalho (consulte a Nota que acompanha este procedimento), clique em uma das opções a seguir no painel Inserir, exibido em Modificar | guia Inserir componente:
Inserir na face vertical. Esta opção está disponível apenas para alguns componentes e permite somente a colocação em faces verticais.
Inserir na face. Esta opção permite inserir nas faces independente da orientação.
Inserir no plano de trabalho. Esta opção requer que um plano de referência seja definido na vista (consulte Definir e exibir o plano de trabalho). É possível inserir os controles em qualquer lugar do plano de trabalho.
- Na área de desenho, mova o cursor até que a visualização da imagem do componente esteja na localização desejada.
- Se deseja alterar a orientação do componente, pressione a Barra de espaço para rotacionar a visualização da imagem através de suas opções de posicionamento.
- Quando a visualização da imagem estiver na localização e orientação desejada, clique para inserir o componente.
Após inserir um componente, é possível especificar que ele se mova quando uma parede próxima se move. Consulte Movendo linhas e componentes com paredes.
Nota: A forma pela qual é possível inserir um componente depende de como a família de componentes foi originalmente definida. Consulte
Selecionando um modelo de família.
