- Tipo de construção - especifica o tipo de construção de acordo com o gbXML schema 0.37 (similar ao ASHRAE).
- Localização - Especifica a localização geográfica e o clima para o projeto. Clique em
, e na caixa de diálogo Gerenciar locais e localizações, especifique a localização e o clima. Consulte Especificando a localização do projeto. É possível especificar a localização selecionando uma cidade ou inserindo os valores de longitude e latitude. A localização estabelece o clima e as temperaturas utilizados no cálculo de cargas.
- Nível de referência - especifica o nível que serve como a referência do plano de chão para o edifício. As superfícies abaixo desse nível são consideradas como subterrâneas. O nível-padrão é zero.
- Exportar categoria - determina se os ambientes e espaços são exportados. A seleção de ambientes e espaços determina quais das opções a seguir estão disponíveis.
- Exportar complexidade - especifica o nível de detalhe fornecido para aberturas e se as informações superficiais de sombreamento são exportadas. Superfícies de sombreamento são superfícies que não são adjacentes a nenhum espaço e incluem superfícies que criam uma obstrução solar. Somente utilizados com Exportar gbXML. Complexidade simples é utilizada para análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
- Simples - paredes cortina e sistemas de cortinas são exportados como uma única abertura (sem painéis individuais). Simples é mais adequado para análise de energia.
- Simples com superfícies sombreadas - igual ao simples, mas com informações exportadas para a superfície de sombreamento.
- Complexo - paredes cortina e sistemas de cortinas são exportados como várias aberturas, painel por painel.
- Complexo com superfícies sombreadas - da mesma forma que complexo, mas com informações de superfície de sombreamento exportadas.
- Complexo com montantes e superfícies de sombreamento - da mesma forma que complexo, mas com informações de montante e superfície de sombreamento exportadas.
- Incluir propriedades térmicas - se Exportar categoria for definida para ambientes, selecione esta opção para exportar propriedades térmicas para gbXML.
- Fase do projeto - especifica o estágio de construção (Existente, Construção nova).
Nota: A fase do projeto deve corresponder à fase para todas as zonas e espaços no modelo de construção para analisar os requisitos de aquecimento e resfriamento de todo o modelo. Caso contrário, somente as zonas e espaços que têm fases que correspondem à fase do projeto serão analisadas.
- Tolerância de espaço vazio - especifica a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios. Consulte Cálculo do volume de cavidades, shafts e canaletas.
Nota: Espaços vazios e as zonas associadas com espaços vazios são exibidos (como sombreados) no modelo analítico na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento. Isto ocorre porque os espaços vazios são analisados durante a análise de carga de aquecimento e resfriamento e o modelo analítico exibe todas as áreas que serão analisadas durante uma análise de carga de aquecimento e resfriamento. Os espaços vazios não são exibidos em vistas de planta ou de corte.
Se Exportar categoria for definida para espaços, as seguintes opções estão disponíveis:
- Serviço da construção - especifica os sistemas de aquecimento e de resfriamento para o edifício.
- Construção do edifício - especifica o tipo das construções. Clique em
para abrir caixa de diálogoConstrução do edifício, onde é possível especificar os parâmetros de construção do tipo <Edifício>. Estas construções especificam os materiais de construção que definem o valor U indicado para as construções. Ao usar a caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento para executar um relatório de cargas, também é possível ajustar as construções do edifício.
Nota: <Edifício> é o parâmetro padrão do tipo de construção. Não é possível renomeá-lo ou excluí-lo. No entanto, é possível criar um novo parâmetro tipo de construção
modificando as propriedades de espaço ou usando a caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento.
- Classe de infiltração de construção - especifica uma estimativa do ar externo que entra na construção através de paredes.
- Solta - 0.076 cfm/sqft
- Média - 0.038 cfm/sqft
- Firme - 0.019 cfm/sqft
- Nenhuma - a infiltração é excluída do cálculo de cargas.
- Exportar valores padrão - determina se alguns valores padrão são exportados. Quando selecionado, os valores padrão para Cargas de pessoas e elétricas, Ocupação, Iluminação, Tabelas de alimentação e Tipos de construção do tipo construção/espaço são exportados junto a todos os valores especificados pelo usuário. Quando desativado, somente os valores especificados pelo usuário são exportados. Somente utilizados com Exportar gbXML.
- Tipo de relatório: especifica o nível de informações fornecidas no relatório de análise de cargas de aquecimento e resfriamento. É possível o tipo de relatório como simples, padrão ou detalhado.
- Clique em OK.
