Revit MEP
Revit Architecture
Revit StructureQuando você cria um projeto, especifique a localização geográfica utilizando o endereço da rua, a cidade principal mais próxima, ou a latitude e longitude. Esta configuração no âmbito do projeto é útil para gerar sombras específicas da localização para vistas que as utilizam, como estudos solares e percursos virtuais.
A localização fornece a base para informações climáticas, que são usadas durante a análise de energia conceitual.
As informações climáticas também afetam diretamente os requisitos de aquecimento e de resfriamento em um projeto.
Para especificar a localização do projeto
painel Localização do projeto
A caixa de diálogo Clima da localização e terreno é aberta. Também é possível acessar esta caixa de diálogo a partir da caixa de diálogo Configurações do sol ou da caixa de diálogo Configurações de energia.
A caixa de diálogo Clima da localização e terreno é aberta. Também é possível acessar esta caixa de diálogo a partir da caixa de diálogo Configurações do sol.
A caixa de diálogo Clima da localização e terreno é aberta. Também é possível acessar esta caixa de diálogo a partir da caixa de diálogo Configurações do sol, ou da caixa de diálogo Configurações de energia ou na guia Geral na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento.
Serviço de mapeamento da Internet
Os membros de assinatura da Autodesk também têm acesso a uma lista de estações climáticas para selecionar dados de clima para usar em análises. Os dados de clima estão disponíveis globalmente em intervalos de 12 quilômetros, com exceção com os dados de 2004 dos Estados Unidos, que estão disponíveis em intervalos de 20 quilômetros. Novos dados são adicionados anualmente.
Se a opção Usar dados de projeto AVAC da opção de estação climática for selecionada na guia Clima, os campos serão preenchidos com dados da estação climática selecionada.
Lista de cidades padrão
Os resultados da sua pesquisa são exibidos.
Alertas
Guia Ferramentas
Como
Para membros de Assinatura do Autodesk com acesso à Internet, a guia Clima é preenchida com dados da estação climática selecionada, em vez de com dados ASHRAE.
Na maioria dos casos, as condições do clima para a estação climática selecionada são comparáveis às condições na localização do projeto.
No entanto, se a localização do projeto está em uma área que possui condições locais únicas, as configurações padrões de clima podem não ser apropriadas. Para estas situações, desmarque Usar dados do desenho AVAC da estação climática e, então, sobreponha as Temperaturas de resfriamento do projeto padrão, como necessário.
Como
A temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, normalmente referida como a temperatura do ar, e temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, mas protegido da radiação solar direta e da umidade. É a temperatura à qual o ar pode ser resfriado com a evaporação de água no mesmo, a uma pressão constante até que esteja saturado. Quanto menor a diferença entre as temperaturas da lâmpada úmida e da seca, maior a umidade relativa. A faixa média diária e a média da diferença entre as temperaturas diárias máxima e mínima.
A temperatura de aquecimento do projeto é a temperatura externa que é excedida durante pelo menos 99% das horas num ano de clima típico. Dependendo do nível de conforto necessário no espaço sob consideração, a porcentagem (99%) pode ser variada.
O número de visibilidade varia de 0 a 2, com 1 indicando uma visibilidade média. 0 e 2 são extremos, com 0 indicando uma alta nebulosidade e 2 indicando condições de céu limpo. Estas condições irão ocorrer raramente, se ocorrerem nos EUA. onde provavelmente uma faixa de 0.6 a 1.4 é mais realista nos EUA.
A visibilidade é especificada de acordo com o 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4:
Os valores de Latitude, Longitude, e Fuso horário correspondentes são exibidos.
Por padrão, o clima é determinado pela estação climática mais próxima e listada no 2007 ASHRAE Handbook. No entanto, em algumas localizações remotas, a estação climática ASHRAE mais próxima poderia estar a centenas de milhas de distância. As configurações padrão de clima podem não ser apropriadas para estas localizações remotas ou em áreas com condições locais únicas. Para estas situações, desmarque Utilizar a estação climática mais próxima, para sobrepor as Temperaturas de resfriamento do projeto padrão. como necessário.
A temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, normalmente referida com a temperatura do ar, e temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, mas protegido da radiação solar direta e da umidade.
Tópicos relacionados
