O painel de tamanhos de fios fornece informações para os tipos de fio disponíveis com o Revit. O painel direito exibe uma lista de tipos de fio, com base no material, classificações de temperatura (60 graus C, 75 graus C e 90 graus C) e tipo de isolamento. As ramificações Fator de correção e Condutor terra listam fatores de correção (com base na temperatura ambiente) e ampacidade para tamanhos de condutor terra.
A tabela de tamanhos de fios exibe os tamanhos de condutores disponíveis no momento para uma combinação de material de fio, classificação de temperatura e tipo de isolamento. Cada combinação de material, classificação de temperatura e tipo de isolamento está associada com uma tabela separada de tamanhos de fios. Sempre que um novo atributo (material, classificação de temperatura ou tipo de isolamento) é criado, uma nova tabela de tamanhos também é criada para o atributo. Cada tamanho exibe ampacidade, tamanho de AWG (Calibre de condutor americano) e o diâmetro de condutores disponíveis em um projeto. O Revit calcula o tamanho do fio para circuitos (com base na classificação atual do circuito) para manter uma queda de voltagem menor do que 3 por cento.
Clique em
Excluir para remover um material selecionado da tabela. Um material não pode ser excluído se estiver em uso no projeto ou se o material selecionado for o único especificado em um projeto.
Clique em
Adicionar para abrir a caixa de diálogo Novo material, onde é possível especificar valores para um novo material de fio. Nomes de material devem ser únicos em um projeto.
Clique em
Excluir para remover um parâmetro. Uma temperatura não pode ser excluída se estiver em uso no projeto ou se for a única especificada em um projeto.
Clique em
Adicionar para abrir a caixa de diálogo Nova temperatura, onde é possível especificar valores para uma nova temperatura. Os nomes de temperatura devem ser únicos para um material especificado.
Clique em
Excluir para remover um parâmetro. Um tipo de isolamento não pode ser excluído se estiver em uso no projeto ou se for o único especificado em um projeto.
Clique em
Adicionar para abrir a caixa de diálogo Novo isolamento, onde é possível especificar valores para um novo tipo de isolamento de fio. Os nomes de tipo de isolamento devem ser únicos para um material especificado.
Quando selecionado para um determinado tamanho do fio, aquele tamanho do fio torna-se disponível para uso em circuitos onde o Revit calcula o tamanho do fio. Quando desmarcado, o tamanho não está disponível para uso com a operação de dimensionamento.
Utilize esta caixa de diálogo para especificar uma nova ampacidade (tamanho do fio) para adicionar na tabela de tamanhos de fios.
A ampacidade é adicionada à tabela.
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar um novo material de condutor com base em um material existente e criar uma tabela associada. A nova tabela contém os mesmos tamanhos de fio que aqueles listados na tabela associada com o material original.
O nome do material deve ser exclusivo dentro de um projeto.
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar uma nova classificação de temperatura com base em uma temperatura existente e criar uma tabela associada. A nova tabela contém os mesmos tamanhos de fio que os tamanhos listados na tabela associada com a temperatura original.
O nome da temperatura pode ser qualquer seqüência de caracteres única.
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar um novo tipo de isolamento para o material e a temperatura selecionados atualmente, com base em um tipo de isolamento existente.
O nome do tipo de isolamento pode ser qualquer seqüência de caracteres única.
