Revit Architecture
Revit MEPO Editor de família é um modo de edição gráfica no Revit que permite criar famílias a serem incluídas em seu projeto. Quando começar a criar uma família, abra um modelo para ser utilizado no Editor de famílias. O modelo pode incluir múltiplas vistas, como vista de planta e de elevação. O Editor de família possui a mesma aparência e comportamento do ambiente de projeto no Revit, mas tem diferentes ferramentas localizadas em uma única guia Criar.
É possível acessar o Editor de família ao:
Ferramentas do Editor de família
painel Propriedades
Tipos de famílias) abre a caixa de diálogos Tipos de famílias. É possível criar novos tipos de família ou novos parâmetros de instância e tipo. Consulte Criando tipos de famílias.
painel Cota) adiciona cotas permanentes na família, além das que o Revit automaticamente cria quando você desenha a geometria. Isto é importante se você deseja criar diferentes tipos de famílias.
painel Modelo
Linha do modelo) permite desenhar geometria bidimensional para quando você não precisar mostrar uma geometria sólida. Por exemplo, você pode desenhar painéis e acessórios da porta ou duto como 2D ao invés de usar extrusões sólidas. As linhas de modelo sempre são visíveis em vistas 3D. É possível controlar sua visibilidade nas vistas de planta e elevação ao selecionar as linhas e ao clicar na guia Modificar | Linhas
painel Visibilidade
Configurações de visibilidade.
painel Detalhe
Linha simbólica) permite desenhar linhas que somente são para fins simbólicos. Por exemplo, você pode usar linhas simbólicas em uma vista de elevação para representar a abertura de uma porta, ou para representar a direção do fluxo para uma conexão de tubulação. Linhas simbólicas não fazem parte da geometria real da família. As linhas simbólicas são visíveis paralelas à vista na qual você as desenha. Você pode controlar a visibilidade da linha simbólica em instâncias de corte. Selecione a linha simbólica e clique na guia Modificar | Linhas
painel Visibilidade
Configurações de visibilidade. Na caixa de diálogo Configurações de visibilidade da família, selecione Mostrar somente se a instância está cortada.
Nesta caixa de diálogo, você também pode controlar a visibilidade de linhas com base no nível de detalhe da vista. Por exemplo, se você seleciona Baixa resolução, as linhas simbólicas são visíveis quando a família é carregada no projeto e é colocada em uma vista no nível de detalhe de baixa resolução.
painel Modelo
Abertura) somente está disponível em modelos de famílias com base no hospedeiro (tal como famílias com base na parede ou forro). Você cria uma abertura ao efetuar o croqui de sua forma para os planos de referência e a seguir modificando suas cotas. Após criar uma abertura, é possível selecionar e definir que seja exibida como transparente em vistas 3D e/ou de elevação quando carregada no projeto. Você especifica a transparência na Barra de Opções.
painel Dados
Plano de referência) cria um plano de referência que é um plano infinito que serve como um guia para desenhar linhas e geometria.
painel Dados
Linha de referência) cria uma linha similar ao plano de referência, mas que tem pontos iniciais e finais lógicos.
painel Controle
Controle) permite colocar setas para rotacionar e espelhar a geometria de uma família após esta ter sido adicionada em seu projeto. Os seguintes controles de seta estão disponíveis na guia Modificar | Colocar controle
painel Tipo de controle (múltiplas seleções são aceitáveis): O Revit rotaciona ou espelha a geometria em relação à origem. Com duas setas com direções opostas, você pode espelhar na horizontal ou na vertical.
Você pode colocar os controles em qualquer lugar na vista. É melhor colocá-los no ponto em que seja óbvio o que eles controlam.
painel Texto
Texto) permite adicionar notas de texto para a família. Isto é normalmente usado na família de anotação.
painel Modelo
Texto do modelo) permite adicionar sinalização para um edifício ou letras para uma parede.
painel Criar
Corte) permite criar uma vista de corte.
painel Modelo
Componente) seleciona o tipo de componente a ser inserido no Editor de família. Após selecionar esta ferramenta, o Seletor de tipo se torna ativo e você pode selecionar o componente.
painel Detalhe
Símbolo) permite colocar símbolos de anotação de desenhos 2D.
painel Detalhe
Componente de detalhe) permite colocar um componente de detalhe.
painel Detalhe
Região de máscara) permite aplicar uma máscara que irá obscurecer elementos do modelo quando a família for usada para criar um elemento em um projeto.
painel Formas) permitem criar a geometria sólida na família.
painel Formas
Formas de vazio) fornece o acesso às ferramentas que permitem cortar a geometria sólida na família.
painel Texto
Legenda) permite colocar texto inteligente na família. Este texto representa uma propriedade da família. Quando o valor da propriedade é especificado, será exibido na família.
painel Editor de família
Carregar no projeto) permite carregar uma família diretamente em qualquer projeto aberto ou na família.
