Use este procedimento para colocar uma parede unida a uma face de meio da extremidade em outra parede. Quando você arrasta uma das paredes unidas, a união é mantida, e a outra parede aumenta ou diminui de acordo.
- Abra uma vista de planta na qual a face de meio da extremidade é visível.
Dica: Se somente as extremidades da parede com a face do meio da extremidade são visíveis, pode ser preciso ajustar a altura do plano de corte. Para obter mais informações, consulte
Faixa de vista.
- Na faixa de opções, clique em
(Parede: Arquitetura) e selecione o tipo de parede desejado a partir do Seletor de tipo.
- Mova o cursor sobre a face de meio da extremidade até que um ponto final seja exibido, e a seguir clique para especificar o novo ponto inicial da parede.
- Mova o cursor na direção desejada.
Desenhando uma parede com seu ponto inicial em uma face de meio da extremidade
- Clique para especificar o novo ponto final da parede. A união entre as paredes é limpa, como mostrado.
Quando você arrasta uma das paredes unidas, a união da parede se move com ela.
A união da parede se move com a visualização da parede sendo movida
Nota: Quando você edita o perfil de elevação de uma parede com uma face de meio da extremidade que está unida a outra parede, a linha vertical representando a face de meio da extremidade é alinhada com a linha de centro da parede unida, e não a real face da parede. Quando você cancela o modo de edição, a união é limpa e a linha vertical se move para coincidir com a face da parede unida.
Linha de croqui indicando a face do meio da extremidade é exibida no meio da parede unida no modo de edição
