A tabela a seguir descreve cada parâmetro contido na Folha da tela soldada paleta Propriedades.
Os parâmetros na seção Construção são de somente leitura. Para alterar, é necessário alterar as propriedades da família do sistema na folha de tela soldada.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Comprimento total do corte | Exibe o comprimento da folha de tela soldada. |
| Largura total do corte | Exibe a largura da folha de tela soldada. |
| Deslocamento adicional da cobertura | Exibe um deslocamento adicional para a face externa da folha de tela soldada. |
| Localização | Exibe a localização da folha da tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos estruturais e lajes de fundação; interna ou externa para as paredes). |
| Comprimento da sobreposição da emenda principal | Exibe o comprimento da sobreposição de emenda principal. |
| Comprimento da sobreposição de emenda secundária | Exibe o comprimento da sobreposição de emenda secundária. |
| Sobreposições de arredondamento | Especifica os parâmetros de arredondamento para a instância da folha da tela soldada selecionada. Isto sobrepõe os parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de tipo da folha da tela soldada. Nota: Esse parâmetro só estará disponível se a opção Arredondamento da armadura tiver sido especificada no projeto.
| Estrutural | |
| Massa da folha cortada | Calcula e exibe a massa total da folha. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
