A tabela a seguir descreve cada parâmetro contido na caixa de diálogo Propriedades de tipo de folha de tela soldada. Selecione a folha de tela soldada herdada e, a seguir, selecione a guia Modificar| Armadura da tela soldada estrutural
painel Propriedades
Propriedades de tipo para acessar esta tabela.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Direção principal do tipo de fio | Indica o tipo de fio da tela soldada na direção principal. |
| Direção secundária do tipo de fio | Indica o tipo de fio da tela soldada na direção secundária. |
| Padrão principal do comprimento da sobreposição/emenda | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda principal. |
| Padrão secundário do comprimento da sobreposição/emenda | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda secundária. |
| Sobreposições de arredondamento | Especifica os parâmetros de arredondamento para o tipo de folha de tela soldada selecionado. Isto sobrepõe parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de instância da folha da tela soldada. Nota: Esse parâmetro só estará disponível se a opção Arredondamento da armadura tiver sido especificada no projeto.
| Materiais e acabamentos | |
| Material | Especifica o material a ser utilizado com a folha da tela soldada. |
| Recurso de material físico | Exibe o nome do recurso do material físico (somente leitura). |
| Estrutural | |
| Massa da folha | Especifica o valor da massa da folha. |
| Massa da folha por unidade de área | Exibe o valor da massa da folha por unidade de área. |
| Área da armadura principal | Exibe o valor da área da armadura principal. |
| Área da armadura secundária | Exibe o valor da área da armadura secundária. |
| Camadas | |
| Comprimento total | Especifica o comprimento da folha da tela soldada (incluindo as saliências) na direção principal. |
| Tamanho | Exibe a distância entre a primeira e a última barra (número de fiações x espaçamento) (somente leitura). |
| Saliência inicial principal | Especifica a distância da aresta da folha para o primeiro fio (medida na direção principal). |
| Saliência final principal | Especifica a distância do último fio para a aresta da folha (medida na direção principal). |
| Padrão de layout principal | Define o padrão para criar o layout da fiação na direção principal.
Os seguintes padrões estão disponíveis: |
| Número de fios principais | Especifica o número de fios utilizados na direção principal (inclui o primeiro e o último fio). |
| Espaçamento principal | Especifica o espaçamento entre os fios (não inclui as saliências). |
| Largura total | Especifica a largura da folha da tela soldada (incluindo as saliências) na direção principal. |
| Largura | Exibe a distância entre a primeira e a última barra (número de fios x) (somente leitura). |
| Saliência inicial secundária | Especifica a distância da aresta da folha para o primeiro fio (medida na direção secundária). |
| Saliência final secundária | Especifica a distância a partir do último fio para a aresta da folha (medida na direção secundária). |
| Padrão de layout secundário | Define o padrão para o criar o layout para a fiação na direção secundária. Consulte a descrição Padrão de layout principal acima. |
| Número secundários de fios | Especifica o número de fios utilizados na direção secundária (inclui o primeiro e o último fio). |
| Espaçamento secundário | Especifica o espaçamento entre as fiações (não inclui as saliências). |
