Problema: para executar uma análise de energia conceitual, é preciso ter uma assinatura vigente da Autodesk. A conta de usuário da Autodesk que você inseriu não está associada com uma assinatura da Autodesk.
Solução: contate seu gerente BIM ou gerente de CAD ou visite www.autodesk.com.br para obter informações sobre como obter uma assinatura da Autodesk.
Problema: a análise de energia conceitual não pode ser executada a não ser que a opção Criar modelo de energia esteja ativada.
Solução: clique em Sim para continuar ou em Não para cancelar.
Para ativar a opção Modelo de energia, clique na guia Analisar
painel Análise de energia
Ativar modelo de energia.
Problema: a análise de energia conceitual não pode ser executada a não ser que a massa tenha um ou mais pisos de massa e a opção Ativar modelo de energia esteja ativada.
Solução: clique em Sim para efetuar automaticamente estas alterações no modelo e continuar com a análise.
Clique em Não para cancelar a solicitação de análise.
Após a análise ter sido completada, as alterações são removidas do projeto. Consulte Ativando o modelo de energia.
Problema: a análise de energia conceitual não pode ser executada a não ser que a massa tenha pisos de massa.
Solução: Para usar o menor nível para definir o piso de massa como massas visíveis, clique em Sim.
Para cancelar a análise para que você possa Criar pisos de massa como desejado, clique em Não.
Após a análise ter sido completada, os novos pisos de massa são removidos do projeto. É preciso criar manualmente os pisos de massa.
Problema: a análise de energia conceitual não pode ser executada a não ser que a vista 3D exiba uma ou mais massas que tenham pisos de massa.
Solução: crie uma massa ou exiba as massas na vista atual ao clicar na guia Massa e Terreno
Painel Massa conceitual e selecione Exibir formas e pisos de massa ou Mostrar tipos de superfícies de massa ou Mostrar regiões e sombras de massa.
Problema: o modelo de energia pode não estar atualizado com o estado atual do modelo.
Solução: clique em Usar modelo de energia existente para utilizar a simulação gerada anteriormente.
Solução: clique em Atualizar modelo de energia para gerar uma nova simulação.
Para obter melhores resultados, assegure que a simulação esteja sincronizada com o estado atual do modelo, para que você entenda como as alterações de projeto impactam a simulação de energia.
Utilize a caixa de diálogo Resultados e comparar para ver várias simulações em uma comparação lado a lado. É uma melhor prática recomendada para experimentar com simulações. Ainda que possa consumir tempo, é benéfico executar várias simulações em relação a uma linha base do modelo de energia para comparar os resultados de alterações de forma e parâmetros.
Problema: o Revit não pôde encontrar espaços e superfícies analíticos necessários para a simulação de energia.
Solução: simplifique a complexidade do modelo. Consulte Melhores práticas para a análise de energia conceitual.
Solução: adicione elementos de delimitação de ambiente. Consulte Elementos de delimitação de ambiente e Limites de ambiente.
Problema: a localização do projeto especificada na caixa de diálogo Localização de clima e terreno não pode ser reconhecida.
Solução: Na caixa de diálogo Localização de clima e terreno, especifique a localização do projeto usando o Serviço de Mapeamento da Internet.
Problema: alternar entre ativar o modelo de energia
Solução: selecione Não para continuar com o processo de criação de um modelo de energia.
Problema: você salvou o arquivo de projeto durante o processo de criação de um modelo de energia. As alterações na geometria do modelo não serão salvas enquanto o modelo de energia estiver sendo criado.
Solução: salve o arquivo de projeto após o processo de criação do modelo de energia ter sido completado.
Problema: se o arquivo for fechado, o modelo de energia não será criado.
Solução: clique em Não para que o processo de criação do modelo de energia possa continuar.
