Quando você usa a ferramenta de renderização do Revit, uma das formas mais eficazes de reduzir o montante de tempo requerido para renderizar uma imagem é a de reduzir o número de elementos do modelo que o mecanismo de renderização precisa considerar. Use uma ou mais das seguintes estratégias:
Por exemplo, se a imagem renderizada não irá mostrar o mobiliário que existe no lado extremo de uma parede interna, oculte o mobiliário na vista antes de renderizar. Fazendo isso, você reduz o número de elementos que o mecanismo de renderização precisa considerar durante o processo de renderização. Consulte Ocultando elementos em uma vista.
Altere o nível de detalhe da vista para baixa ou média resolução. Ao reduzir o montante de detalhe na vista 3D, você reduz o número de objetos a serem renderizados e, portanto, reduz o tempo de renderização. Consulte Especificando o nível de detalhe para uma vista.
Somente renderize parte da vista 3D que você precisa mostrar na imagem, omitindo áreas que não são necessárias. Isso pode ser feito usando uma caixa de corte, uma região de recortem o plano de recorte da câmera ou uma região de renderização. Consulte Definindo a área da vista a ser renderizada.
