Criando paredes cortina não-lineares
Para criar paredes cortina não-retangulares, desenhe uma parede cortina reta e edite seu perfil de elevação, ou una uma parede cortina reta com qualquer telhado. Consulte Definindo formas de parede estrutural ou aberturas.
  1. Abra uma vista da planta de piso ou uma vista 3D.
  2. Clique em (Parede: Arquitetura).
    Onde está?
    • Guia Arquiteturapainel Construirmenu suspenso Parede (Parede; Arquitetura)
    • Guia Estruturapainel Estruturamenu suspenso Parede (Parede; Arquitetura)
  3. Selecione um tipo de Parede cortina no menu suspenso Seletor de tipo.
  4. Crie a parede utilizando um dos seguintes métodos:
    • Desenhe a parede: Por padrão, Linha está ativa. Se não estiver ativa, clique em Modificar | guia Colocar paredepainel Desenhar (Linha) ou selecione outra ferramenta de desenho. Consulte Croqui.
      Quando você desenha uma parede, é possível definir rapidamente seu comprimento ao inserir um valor no teclado, aproveitando o recurso de cota interativa. Consulte Cotas interativas.
      Se desejar inverter a orientação da parede em torno de sua linha de localização,pressione Barra de espaço ao desenhar a parede. Isto funciona para todas as ferramentas de desenho de parede, como retângulos, círculos e arcos de três pontos.
    • Selecionar linhas (): Selecione linhas existentes. As linhas podem ser linhas de modelo ou arestas de elementos, como telhados, painéis cortina e outras paredes.
    • Selecionar faces (): Selecione uma face de massa ou uma face de modelo genérico. O modelo genérico pode ter sido criado como no local ou com base em um arquivo de família. Consulte Criando paredes a partir de faces de massa.
      Dica: Para realçar todas as faces verticais no modelo de massa ou genérico, pressione Tab. Clique para colocar paredes simultaneamente em cada face realçada.
  5. Selecione a parede e edite seu perfil de elevação ou a una a um telhado.
  6. Adicione eixos cortina e montantes como desejado.
    Consulte Adicionar parede cortina e montantes secundários do eixo e Colocar montantes secundários.
