Ao indexar uma arquivo de dados brutos da nuvem de pontos ou ao inserir um arquivo indexado, o
Revit determina o modo de cor padrão para a nuvem de pontos, dependendo dos dados de cor no arquivo de origem. É possível utilizar as opções de Modo de cor na caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráficos para especificar as seguintes configurações visuais para uma nuvem de pontos:
| Modo de cor |
Exibe os pontos na nuvem de pontos... |
Modo de cor padrão para... |
| RGB |
na cor especificada no arquivo de origem, se disponível. Se não houver nenhuma cor na extrusão por percurso dos dados brutos, todos os pontos são exibidos em preto. |
arquivos de nuvem de pontos indexados principais (nível superior) que sejam varreduras de cor. |
| <Sem sobreposição> |
no modo de cor especificada para o arquivo de nuvem de pontos principal (nível superior). |
varreduras individuais (subnível) em um projeto de nuvem de pontos. |
| Cor única |
em uma única cor que você especificar. |
| Elevação |
usando uma graduação de cor entre duas cores (elevação máxima e mínima no projeto) que você especifica. |
| Intensidade |
usando uma graduação de cor entre duas cores (intensidade máxima e mínima da extrusão por percurso de dados brutos) que você especifica. |
arquivos de nuvem de pontos indexado principal (nível superior) que sejam varreduras não coloridas. |
| Normais |
em cores em relação à direção do ponto normal (a direção do vetor dos pontos ao redor de um determinado ponto). |
Nota: É possível selecionar qualquer um dos modos de cor acima para arquivos .rcp ou .rcs do nível superior. Para digitalizações .rcs individuais que fazem parte de um arquivo .rcp de nível superior, no entanto, você pode sobrepor o modo de cor utilizando a opção Cor única.
Para alterar o modo de cor
- Digite VG, ou clique na guia Vista
painel Gráficos
(Visibilidade/Gráficos).
- Na caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráficos, clique na guia Nuvem de pontos.
- Clique no botão na coluna Modo de cor para a nuvem de pontos para o a qual você deseja alterar o modo de cor.
- Na caixa de diálogo Modo de cor da nuvem de pontos, para Modo de cor, selecione um dos seguintes:
- RGB
- <Sem sobreposição>
- Cor única
- Elevação
- Intensidade
- Normais
- Para todos os modos de cor, exceto RGB, <Sem sobreposição > e Normais, utilize os botões para selecionar as cores em Configurações.
Nota: Para restaurar o modo de cor padrão para a nuvem de pontos selecionada, clique em Limpar sobreposições.
- Clique duas vezes em OK.
