É possível mudar as propriedades de uma linha de limite do telhado ao editar o perímetro do telhado.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Define a inclinação do telhado | Para telhados de perímetro, define uma linha de telhado para ser uma linha de definição de inclinação. |
| Saliência | Ajusta o deslocamento horizontal da linha associada desta parede. Somente disponível ao selecionar paredes. |
| Deslocamento da placa a partir do nível | A altura acima do nível base na qual a parede e o telhado se encontram. A altura é relativa ao nível base do telhado. O valor padrão é preto 0. Este parâmetro é ativado quando uma linha de limite de telhado é criada utilizando a ferramenta Selecionar paredes. Se uma linha de telhado de perímetro inclinado tem uma saliência, a altura do telhado no beiral será diferente da altura da parede. Com esta propriedade, você pode especificar a altura na parede ao invés de no beiral. |
| Deslocamento da base do telhado | Define o deslocamento da linha de inclinação a partir da base do telhado. Este parâmetro é ativado quando uma linha é definida como a linha que define a inclinação, e quando a linha não está associada com uma parede. |
| Estender para dentro da parede (para o núcleo) | Define a cota da saliência da aresta do telhado até a parede núcleo externa. Por padrão, a cota da saliência é medida da face de acabamento externa da parede. |
| Cotas | |
| Inclinação | Define a inclinação transversal do telhado. Esta propriedade define o ângulo de inclinação para linhas que definem a inclinação. |
| Comprimento | O comprimento real da linha de limite do telhado. Este é um valor de somente leitura. |
