É possível especificar as propriedades de layout do sistema: número de vigas, justificação, tipo de viga, espaçamento, regra de layout e elevação. Você pode especificar estes valores quando você cria o sistema de vigas ou os modifica em outro momento.
Especificar a regra de layout do sistema de vigas
Especificar o número de vigas
Especificar o espaçamento
Especificar a justificação
Especificar o snap 3D
Especificar o tipo de viga
- Na Paleta de propriedades, em Padrão, selecione um valor para Regra de layout:
- Distância fixa permite especificar a distância entre as linhas centrais das vigas no sistema de vigas. O número de vigas no sistema de vigas é calculado com base em suas seleções.
- Número fixo permite especificar o número de vigas no sistema de vigas. As vigas são igualmente espaçadas e centralizadas no sistema de vigas.
- Espaçamento máximo permite especificar a distância máxima entre as linhas centrais de vigas. A quantidade de vigas requeridas pelo sistema de vigas é calculada automaticamente e centralizada dentro do sistema de vigas.
- Limpar espaçamento é semelhante ao valor Distância fixa, mas mede espaçamento entre os exteriores das vigas, não entre suas linhas centrais. Quando você ajusta o tamanho de uma viga individual em um sistema de vigas com o valor de regra de layout de limpar espaçamento, vigas adjacentes se movem para manter a distância entre elas.
- Insira um valor para o número de vigas que deseja ter no sistema de vigas.
Esta opção somente está ativa se você selecionou a regra de layout Número fixo.
- Insira um valor que represente a distância entre cada viga.
Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra de layout Distância fixa, Espaçamento máximo ou Limpar espaçamento.
- Selecione o Tipo de justificação. Este valor determina a colocação da primeira viga no sistema. Cada viga subseqüente é espaçada com uma distância fixa a partir daquele ponto. Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra de layout Distância fixa ou Limpar espaçamento.
- Selecione a caixa de seleção 3D se desejar que o sistema de viga se eleve. O Snap 3D permite que o sistema de viga efetue o snap aos pontos que não estão dentro do plano de trabalho da vista, como pilares em diferentes elevações. Consulte Criar vigas com o Snap 3D.
- Selecione um valor para o tipo de viga usada no sistema de vigas.
Nota: Esta é a mesma lista disponível no menu suspenso
Seletor de tipo. Se a viga que você requer não está listada na ferramenta de criação de vigas, carregue a viga no projeto antes de especificar o tipo de viga no sistema de vigas.
