Revit Structure| Nome | Descrição |
| Banzo superior | |
| Tipo de esqueleto estrutural | Define o tipo de esqueleto estrutural dos banzos superiores. |
| Iniciar a liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Finalizar liberação | Define as condições de liberação: as escolhas disponíveis são Fixado e Momento fletor. |
| Ângulo | A rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se selecionar Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas. ![]() Consulte Configurações do modelo analítico. |
| Teias verticais | |
| Tipo de esqueleto estrutural | Define o tipo de esqueleto estrutural das teias verticais. |
| Finalizar liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Teias diagonais | |
| Tipo de esqueleto estrutural | Define o tipo de esqueleto estrutural das teias diagonais. |
| Banzo inferior | |
| Tipo de esqueleto estrutural | Define o tipo de esqueleto estrutural dos banzos inferiores. |
| Ângulo | Rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se foi selecionado o comando Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas. ![]() Consulte Configurações do modelo analítico. |
| Construção | |
| As teias têm uma redução simbólica | Ativa a redução da representação em baixa resolução de teias. ![]() A distância da redução é definida pelas configurações de redução de Contraventamentos na caixa de diálogo Configurações estruturais. Para obter mais informações, consulte Caixa de diálogo Configurações estruturais. |
| Orientação da teia | Especifica a orientação da teia: vertical ou perpendicular. A configuração padrão é vertical. A teias definidas na vertical mantêm a orientação vertical no projeto. Se forem definidas como perpendicular, elas mantêm um ângulo de 90 graus em relação ao banzo de suporte ao qual está conectado. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Usado para adicionar ou editar a nota-chave da treliça. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Para obter mais informações, consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante da treliça. |
| Comentários do tipo | Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de treliça. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | A descrição da treliça. |
| Código de montagem | A descrição da montagem, com base na seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar uma determinada treliça; possivelmente a marca da loja. Este valor precisa ser único para cada treliça no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo | O custo do tipo de treliça. |
| Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
