Para alterar as propriedades de tipo, selecione a escada e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Regras de cálculo de escada. | Clique em Editar para definir as regras de cálculo da escada. Consulte Usando a calculadora de escada . |
| Estender abaixo da base | Estender os banzos abaixo do nível base da escada. Isto é útil para os casos que os banzos se anexam na face de um piso ou em uma abertura de piso, ao invés de estar na superfície de um piso. Para estender o banzo abaixo do piso, insira um número negativo. |
| Escadas monolíticas | Especifica que as escadas devem ser feitas de um material. |
| Sobreposição de patamar | Ativada quando a escada é definida como monolítica. Quando uma escada monolítica tem um degrau em leque, a parte inferior da escada pode ter uma forma suave ou em degraus. Se for em degraus, este parâmetro controla a distância entre a face do espelho de degrau e a face vertical do degrau correspondente no lado inferior. |
| Lado inferior do degrau em leque | Ativada quando a escada é definida como monolítica. Quando uma escada monolítica tem um degrau em leque, a parte inferior da escada pode ter uma forma suave ou em degraus. |
| Função | Indica se a escada é interna (valor padrão) ou externa. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
| Gráfico | |
| Símbolo de quebra em plantas | Especifica se a linha de corte da escada na vista da planta tem ou não uma linha de quebra. |
| Tamanho do texto | Altera o tamanho do símbolo UP-DN em uma vista de planta. |
| Fonte do texto | Define a fonte do símbolo UP-DN. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material do degrau | Clique no botão para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais para obter mais informações sobre a criação de um material. |
| Material do espelho de degrau | Consulte a descrição de Material do degrau. |
| Material do banzo | Consulte a descrição de Material do degrau. |
| Material monolítico | Consulte a descrição de Material do degrau. |
| Degraus | |
| Profundidade mínima do degrau | Define o valor inicial para o parâmetro de instância Distância real do piso. Se o valor Profundidade real do degrau excede este valor, o Revit emite um aviso. |
| Espessura do degrau | Define a espessura do degrau. |
| Comprimento do bocel | Especifica o valor da profundidade do degrau que esteja em saliência ao próximo degrau. |
| Perfil do bocel | O perfil para uma extrusão por percurso adicionada na frente do degrau. Consulte Criando uma família de perfil. Consulte também Criar uma extrusão por percurso. O Revit tem perfis predefinidos para utilização para a extrusão por percurso. |
| Aplicar perfil do bocel | Especifica o bocel do degrau de 1 lado, 2 lados ou 3 lados. |
| Espelhos | |
| Altura máxima do espelho de degrau | Define a altura máxima de espelho de degrau da escada. |
| Começar com o espelho de degrau | Se selecionado, o Revit adiciona um espelho de degrau no início da escada. Se você desmarca a caixa de seleção, o Revit remove o espelho de degrau inicial. Observe que você pode receber um aviso sobre o número real de espelhos de degrau que excedem o número desejado de espelhos de degrau, se desmarcar esta caixa de seleção. Para solucionar isto selecione a caixa de seleção Finalizar com espelho de degrau ou altere o número desejado de espelhos de degrau. |
| Finalizar com espelho de degrau | Se selecionado, o Revit adiciona um espelho de degrau no fim da escada. Se você desmarca a caixa de seleção, o Revit remove o espelho de degrau final. |
| Tipo de espelho de degrau | Cria espelhos de degrau retos ou inclinados ou nenhum espelho de degrau. |
| Espessura do espelho de degrau | Define a espessura do degrau. |
| Espelho de degrau para conexão de degrau | Alterna a conexão do espelho de degrau e o degrau em relação um ao outro. O espelho de degrau pode estender atrás do degrau, ou o degrau pode estender abaixo do espelho de degrau. |
| Banzos | |
| Recortar banzos no topo | Recortar banzos no topo afeta a extremidade superior de banzos nos lances da escada. Se você seleciona Não recortar, o banzo é cortado com um corte vertical único resultando em um ponto no topo. Se você seleciona Corresponder nível, o banzo é cortado na horizontal, tornando o topo do banzo nivelado com o nível superior. Se você seleciona Coincidir o banzo do patamar, um corte horizontal é criado na mesma altura do banzo superior em patamares. Para visualizar claramente os efeitos deste parâmetro, você pode desejar desmarcar a caixa de seleção Finalizar com espelho de degrau. |
| Banzo direito | Define o tipo de banzo para o lado direito da escada. Nenhum significa que não há banzos. Um banzo fechado compreende os degraus e os espelhos dos degraus. Um banzo aberto expõe os degraus e os espelhos dos degraus. |
| Espelho de degrau esquerdo | Consulte a descrição para Banzo direito. |
| Banzos do meio | Define o número de banzos que aparecem sob a escada entre o lado esquerdo e direito da escada. |
| Espessura do banzo | Define a espessura dos banzos. |
| Altura do banzo | Define a altura dos banzos. |
| Deslocamento de banzo aberto | Ativada quando a escada tem um banzo aberto. Move o banzo aberto de lado a lado. Por exemplo, se você desloca um banzo aberto direito, ele é movido em direção ao banzo esquerdo. |
| Altura do patamar do banzo | Controla o relacionamento entre banzos laterais e pisos. Se você aumenta o número, o banzo se move para baixo dos degraus. Os degraus não movem. Os corrimãos não tem sua altura alterada em relação aos pisos, mas os balaústres se estendem para baixo para encontrar o banzo superior. Esta altura é medida da extremidade do degrau (canto inferior) ao lado inferior do banzo, perpendicular ao banzo. |
| Altura da espessura do patamar | Permite que os banzos tenham um relacionamento diferente de altura com os patamares, do que o relacionamento que têm com lances inclinados. Por exemplo, ela abaixa um banzo horizontal em direção a um patamar em uma escada em formato de U. |
| Dados da identidade | |
| Marcação de tipo | Um valor para designar uma determinada escada. Útil se você precisa identificar mais do que um conjunto de escadas. Este valor precisa ser único para cada escada no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. (É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Nota-chave | Adiciona ou edita uma nota-chave da escada Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo da escada. Pode não ser aplicável. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais da escada. Pode não ser aplicável. |
| Comentários do tipo | Comentários específicos sobre o tipo da escada. |
| URL | Um link para uma página da web do fabricante ou outro link apropriado. |
| Descrição | Uma descrição para a escada, como circular. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Custo | O custo do material. |
