A extrusão por percurso é uma ferramenta para criar famílias que requerem que seja efetuado um croqui ou aplique um perfil (forma) e efetue a extrusão daquele perfil ao longo de um caminho. Para obter informações sobre como utilizar extrusões por percurso em famílias, consulte Criando a geometria da família.
Exemplo: use uma extrusão por percurso para criar moldes, guarda-corpos ou tubulações simples.
O procedimento a seguir é um método geral para criar uma extrusão por percurso. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma extrusão por percurso sólida ou vazia
painel Formas, faça um dos seguintes:
painel Plano de trabalho
painel Extrusão por percurso
O caminho pode ser tanto um caminho único fechado como único aberto. Você não pode ter múltiplos caminhos. O caminho pode ser uma combinação de linhas retas e curvas, e não precisa ser plano.
Para selecionar as arestas de outras geometrias sólidas, como extrusões ou mesclas, clique em Selecionar arestas 3D na faixa de opções. Ou selecione linhas de croquis existentes, observando a barra de status para saber o que você está escolhendo. Este método de seleção bloqueia automaticamente as linhas de croqui para a geometria escolhida e permite desenhar o caminho em múltiplos planos de trabalho, consequentemente permitindo um caminho 3D.
Para carregar um perfil
painel Extrusão por percurso, e selecione um perfil da Lista de perfis. Se o perfil necessário ainda não estiver carregado no projeto, clique em Modificar | guia Extrusão por percurso
(Carregar perfil), para carregar o perfil.
Insira os valores para X e Y para especificar o deslocamento para o perfil.
Insira um valor para Ângulo para especificar o ângulo do perfil. O ângulo rotaciona o perfil ao redor da origem do perfil. É possível inserir valores negativos para rotacionar na direção oposta.
Clique em Inverter para inverter o perfil.
Para desenhar um perfil
painel Extrusão por percurso, verifique se a opção <Por croqui> está exibida e, a seguir, clique em Por exemplo, se foi efetuado o croqui do caminho em uma vista de planta, pode-se escolher uma vista de elevação para efetuar o croqui do perfil. O croqui do perfil precisa ser um contorno único fechado ou vários ciclos fechados que não efetuem a intersecção. Faça o croqui do perfil próximo à intersecção do plano do perfil e o caminho.
Modo
Como?
