Ao editar paredes verticalmente compostas, use as ferramentas Varreduras e Frisos para controlar a colocação e exibição de varreduras e frisos em todas as paredes daquele tipo.
Para adicionar uma varredura ao tipo de parede
- Na caixa de diálogo Editar montagem, clique em Varredura.
- Na caixa de diálogo Molduras de parede, clique em Adicionar.
- Clique na coluna Perfil, e selecione um perfil na lista suspensa.
- Especifique o material para a varredura.
- Para Distância, especifique a distância da parte superior ou da base da parede (selecione topo ou 'base na coluna De).
- Para Lado, especifique a parte interna ou externa da parede.
- Especifique um valor, se necessário, para Deslocamento.
Um valor negativo move a varredura em direção ao núcleo da parede.
- Selecione Inverter para medir a distância da parte superior do perfil de varredura ao invés da parte inferior.
- Para Recuo, especifique a distância de recuo da varredura de inserções, como janelas e portas.
- Selecione Corta a parede se você deseja que a varredura corte a geometria da parede hospedeira.
Quando uma varredura é deslocada e embutida na parede, ela corta a geometria da parede. Em modelos complexos com muitas varreduras, você pode aumentar o desempenho ao desmarcar esta opção.
- Selecione Cortável se desejar que a varredura seja cortada pelas inserções das paredes, como mostrado.
- Clique em OK.
Para adicionar um friso ao tipo de parede
- Na caixa de diálogo Editar montagem, clique em Frisos.
- Na caixa de diálogo Frisos, clique em Adicionar.
- Selecione um perfil na lista.
Nota: Não há escolha de materiais para frisos. O material para o friso é o mesmo do material que ele está cortando.
Um valor negativo move o friso em direção ao núcleo da parede.
- Para Recuo, especifique a distância de recuo do friso, como janelas e portas.
- Clique em OK.
